Multiplex Cularis
  • T5
    • 1300
    Fick ett litet problem igår.
    Limmade in vingservona med CA (Jag vet, skulle använt silicon) och ett servo var stendött när jag kopplade in radion för att centrera... Fick gräva ut det och ska åka in till RCshoppen och byta det idag.
    Annars går ihopsättningen sakta men säkert framåt, känns bara lite konstigt att jobba med frigolit, jag är mer van traditionellt balsabygge.
      Ett litet tips men ändå - limma ALDRIG servon med CA - inte med tunnt CA i vart fall. Det limmet kryper som inget annat in i servona och kan limma ihop mekaniken - fråga en som redan gjort misstaget... PDT_Armataz_02_03
      Och jag hade ändå limmat utanpå den krympslang som jag först satt på servohöljet...
      • T5
        • 1300
        Jep, jag misstänker att det är det jag har gjort... Limm inne i servot alltså.
        Ska byta ut det och använda silikon i fortsättningen
          Hej T5 !
          Nu vill vi se BYGGBILDER !!!
          Abstinensen är svår - suktar ju efter en sån kärra till sommaren..
          • T5
            • 1300
            Nja, det är inte så mycket att dokumentera. Lite frigolit, några plastbitar..en stor flaska CA och sen är det klart.
            Jag ska bara installera stötstängerna tills skev och klaff och sen är det bara in med mottagaren och fartreglaget.
            Tar ung. tre byggkvällar att göra allt.
            • kenneth67
              • 2545
              vi vill se bildetr iaf !! sådesså så vi kan gnälla lite på dig att du satt det servot 2 mm fel åsså vidare
              • T5
                • 1300
                Allright, det kommer
                • T5
                  • 1300
                  Motor: Turnigy 35-48b-900kv http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3888
                  ESC 60amp http://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=2166
                  Servo -->Flap/Elev/rud: HXT9320 MGhttp://www.unitedhobbies.com/UNITEDH...idProduct=3609
                  Servo -->Aileron: Bluebird-373
                  Prop: Aeronaut 12.5X7.5 folding
                  Battery: HXT 3s2200mah Lipo
                  RX Spectrum AR7000
                  Lots'a room in here
                  Wiring
                  AR7000/ 60amp ESC
                  42mm spinner is too small
                  Ready!
                  • T5
                    • 1300
                    Jaha, storm och 17ms vind för morgondagen, Murphy visste nog att Cularisen är klar!
                    Jag har den ihopsatt här i hobbyrummet och väntar bara på en lucka i vädret.
                    Batterier laddade, radion proggad och fotbollsplanen utanför huset bara väntar på en premiärflygning.
                      • 5250
                      En måste ju visa hankes cularis, kör med Mpx servon i hela maskinen orkade inte leta andra servon vart enklare å bara peta i det som stod i manualen. Motor blir Axi 2620 å ett jeti spin reglage som ja hade sen tidigare. Funtar på att köra med en 4s A123 då MC:n ändå inte går att köra med så här i slask tider...
                        Hej T5,
                        Får tacka för bilderna - utmärkt !
                        Hoppas du kompletterar med några ord om hur din Fågel flyger när du fått möjlighet att provflyga. Bl a är ju din motorsetup intressant - liksom givetvis hur kärran som helhet uppför sig.
                        • T5
                          • 1300
                          Jajemän Roger, ska rapportera så fort fågeln har flugit. Hoppas på flygväder imorgon efter jobbet.
                          Allt är monterat & laddat. Klart för start
                          • T5
                            • 1300
                            Mjaa. Det här gick inte så bra... Hastade ut på fotbollsplanen efter jobbet. Regntunga skyar och skymning så det var lite brådis innan det blev helt mörkt.
                            I med en halvladdad LiPo, kvick check att tyngdpunkten var ungefär rätt och att rodren gick åt rätt håll.
                            Kastade iväg på halv gas och avancerade till fullt och Cularisen drog upp och över, fick hålla fullt dyk för att stiga 45grader. (Nix, I don't 'testkast' first )
                            När jag slog av gasen flöjlade proppen och Cularisen gungade på ett typiskt 'för mycket höjd/för lite fart' sätt.
                            Flygfarten blev förstås mycket hämmad av att 12.5" proppen snurrade som s@tan i fartvinden och bromsade hela ekipaget.
                            ...Allt kändes fel och jag la ut klaffarna och landade så fort som möjligt.
                            Min fotbollsplan är bara en sjumanna/junior-plan med skog på tre sidor och elledning på den fjärde så jag fick cirkla ned Cularisen för att få plats, vilket inte var det lättaste då jag höll ordentligt dyk och stöttade med gaspådrag vid varje gung då den ville stalla. *Tur man är säker på handen*
                            Har lite på checklistan inför nästa flygning:
                            -Lite mer framvikt på TP
                            -Subtrimma höjdrodret en hel del
                            -Aktivera broms i fartreglaget
                            ...Anyways, The Cularis lives to fight another day!
                            • kenneth67
                              • 2545
                              låter som en "häftig" upplevelse .... tur det gick bra .......
                                • 5250
                                hur mycket utslag har ni på höjden? tycker mitt med org servon å linkar att den ger väldigt lite utslag, men det kanske ska va så när hela stabben rör sig?
