hej jag är helt ny i denna hobbyn, och funderar på om det måste vara i princip vindstilla när jag "flyger" med min ny inköpta skyglider 2000. Nu går jag och väntar på att vinden skall lägga sig lite. Men vågar jag mig på en tur i lätta vindar? eller blåser planet bort?
hur mycket vind tål segelflygplan
pilotkalle
Det behöver absolut inte vara vindstilla för att du ska kunna flyga. Någonstans kring 7-8 m/sek så börjar det bli svårfluget med en sån kärra, idealet ligger väl omkring 3-4 m/sek . Du kan säkert flyga hang med den oxå när det inte blåser för mycket, nånstans mellan 5-8 m/sek.Kommentar
Det där är nog en av de vanligaste anledningarna till fadäser och kracher, att man tappar orienteringen på planet. Och det är lättare hänt än man tror. Plötsligt stämmer ingenting när man rör på spakarna och är man på låg höjd så kan nog den bäste hamna i backen. Men det var skickligt av dig att reda upp det som nybörjare. Ett annat misstaget jag gjort är att föväxla en vit segelmodell med en mås
Dom är inte så lättstyrda och sedan gäller det att hitta planet i luften igen när man väl upptäckt fadäsen. Men då är man i regel på så god höjd att det kan gå bra. Någon fler som råkat ut för detta.
/MatsKommentar
