Luft vs el ställ
  • mds
    • sep 2007
    • 524
    Luft vs el ställ
    Vad rekommendera ni erfarna? Ska man köpa el eller luftställ? Det gäller Robart. Kom med för och nackdelar
    Skickat från min iPhone med Tapatalk
  • Pekkala
    • 1159
    El alla dar i veckan för mig! Visst har jag haft luftställ som fungerat perfekt!
    Men elställ av bra kvallite är så mycket smidigare.
    MVH/Christer
      Har Robarts elställ i ett par kärror,verkar funka bra,dock så blir man förvånad över boxen,den ser ut som den är gjord för 50 år sen men den funkar.
      Men luft funkar också även om jag föredrar el,mindre saker o fundera över=ev. luftäckage om man så säger..
      Rollsen i församlingen är dock electron retracts men de säljer bara mekanismen så ställbenen får man ta från någon annan..
      • Pekkala
        • 1159
        Jag har ben, hjul och bromsar från Electron retracts!:applouse:
Namn: oie_transparent-3-e1452262132111-800x467.png
Storlek: 53,6 KB
        MVH/Christer
          Asch då..Lite ben numera åsså...F´låt Christer!
          • Pekkala
            • 1159
            Puss påre Bokis!
            MVH/Christer
            • Fredrik_W
              • apr 2012
              • 355
              Bokis, jag har svaga minnen av att jag har sett hydrauliska ställ i någon av dina kärror också? Stämmer det?
              // Fredrik W
                Jodå,har sånt ligger här..Helt oanvändbart om man måste ta isär kärran samt kladdigt utav bara "&¤#?!! men kul grej!
                • mds
                  • sep 2007
                  • 524
                  Är det någon som har ställ liggandes till en ziroli AT-6?
                    El eller luft kommer krångla lika mycket. Dels för att samma person som installerar har förmodligen samma talang för install oavsett om det är el eller luft. Samma sak med pris, samma person kommer aldrig köpa budget luft men bästa el.... så det kommer krångla lika mycket, där med inte sagt att det kommer krångla......
                    Sen är jag fast övertygas om att riktiga ben med en stödtämpning som fungerar är A och O. Ofta är våra modeller så små att man gör bäst i att bygga enkla enledade ben med fjädrar istället för skalamonster i miniatyr som slutar funka efter första flygningen, får då ryker även den dyraste luft/el mekaniken.
                    Elmekanismer i plast med riktiga ben funkar faktiskt riktigt fint dem med.
                      El känns mer pålitligt (den som gillar elkärror framför kladdiga metanolare och högljudda bensinare lär säkert gilla elställ) men luftställ har sin charm för skalanörden a la old school (går ju att få täta, men vissa flygbyggen som ska ha skarvar kan bli trixigare). Hydraulik är väl mest skala som det går... men men. :-D
                        Där går våra åsikter isär samt att det gäller kompletta landställ till en Ziroli AT6.
                        Billiga ställ som du föreslår i plast går bort direkt..
                        Luft funkar visst men ska man ha det bästa så kostar det lika mycket som elställ av hög kvalitet..De kärror som jag har kvar med luft har Robart eller Sierra parat med jettronicventiler med failsafe.
                        Ska man köpa nytt till kärran ovan så tar man Robart ifrån USA till just Zirolin och betalar vad det kostar.
                        Landställen till Ziroli D18 som jag har av elsorten kostar snudd på 10 000 hemma i handen och funkar som de ska ,både fjädring och funktion
                        De o Sierra Giant gör skitfina ställ till skalamodellerna men billigt blir det inte.
                        Ställ är för mig snudd på den dyraste delen i de flesta större kärrorna jag har men det finns
                        absolut ingenting som kan förstöra flygturen mer än ställ som man inte litar på/trasslar!
                        Christer och jag tror jag är överrens: Electron Retracts slår det mesta MEN blir lite trassligt att få ihop med ställben till en AT 6 som är byggd runt Robartmekanismer..
                        Har dessa i Connie och en CARF Spitt o de bara funkar..
                        • mds
                          • sep 2007
                          • 524
                          Det sitter några gamla Robart som någon har fixat lite med. Saknar luftkolv tyvärr.
                          • mds
                            • sep 2007
                            • 524
                            Slinker ställ genom tullen?
                              Ska kolla i förrådet,kan finnas en del grejor till AT6 där från Robart.Ha lite tålamod,det är badväder just nu bara..Saker från USA tillkommer det moms på i stort sett varenda gång så det är inget att hoppas på..Denna dära ser rolig ut,har skalaavgassystem till en sån som passar en ZDZ 80..
