Vilket spackel till balsa?
  • jaka
    • 1485
    Jag är inte alls ute efter att "styla" om nu någon trodde det. Anledningen till att jag säger som jag gör är att har man hållit på några år (32)med modellflyg så har man väl förhoppningsvis snappat upp ett och annat...och det vill man ju gärna dela med sig av till andra så inte hjulet behöver uppfinnas igen och igen.
    Så jag säger det igen... Allt spackel ni hittar ute i hobbyhandeln är bara skräp jämfört med bruna mickroballonger och ...antingen 24 timmars epoxy eller polyesterplast. Man blandar så mycket mikroballonger man vill beroende på vad hur man vill ha spackelt och slipar sedan när allt torkat.
    Bruna mikroballonger hittar ni i stockholm hos bl.a annat "Erlandsons-brygga" i Helenelund (till höger direk efter bron över järnvägen och så höger igen). Brukar använda 180 eller 224 och 400-500 innan lackering.
    Till grovslipning använder jag ett annat "papper"(egentligen gjort av tyg) som görs av Firma: HIOLIT grovlek 80 (säljs på 25m rullar av bl.a "slöjd produkter" i Skara).
    Kennet!
    Vill inte göra dig ledsen ...men det spacklet du visar funkar inte specielt bra. Det fäster inte speciellt bra på varken balsa eller glasfiber och man kan inte göra utfyllnader, dessutom går det inte att fylla ut håligheter (5mm och mer) och sedan slipa så ytan blir slät. Det blir alltid en försjunking.
    Fördelen med mikroballonger och plast är att ytan blir stenhård...men att den forfarande är lätt att fila och slipa.Dessutom fäster det bra på de flesta ytor.
    Bästa slippappret hittar ni förresten hos SGA AB i Solna (sag@telia.com). Ett Portugisiskt sandpapper...jo faktiskt... med namnet INDASA "Rhynodry plus" Red Line. Det här sandpappret är mycket bättre än allt annat på marknaden (3M, Norton osv). Pröva!
    • Ekis
      • 223
      Jag har testat att spackla med Model Lite som jag hade och det gillade jag inte. Visst, det är lättslipat, men det sitter dåligt fast och ger en väldigt porös yta. Känns svårt att få det att fästa också tycker jag. Det måste vara lättslipat och fästa bra samt ge en hård yta. Epoxi och microballonger låter intressant, Bostik finns ju på Bauhaus antar jag så det blir att shoppa lite imorgon.
      • jaka
        • 1485
        Bostik??
        • Ekis
          • 223
          Sorry, Bostik är ett varumärke och de tillverkar en hel del spackelvarianter. Ska kolla deras utbud och se ifall ngt kan funka för mig.
          • Glawe
            • feb 2007
            • 2126
            Allt är ju relativt, men skall man inte spackla hela vingar och inte använder halva tuben åt gången så är denna är väldigt lättarbetad. Jag brukar ta lite spackel, oftast inte mer än min lillfingernabel och bre ut. Dra med en spackenspatel för att jämna ut det och sen lite saliv på fingret för att jämna till det. Den är vit till färgen och hittils har jag inte behövt någon annan. Men som sagt, till stora ytor är den kankse lite tung !?!
            • Ekis
              • 223
              Det är väldigt små ytor som ska spacklas. Ett par vinklar ska slätas till samt fenorna ska jämnas till på ett par småställen. Jag ska testa "Bostik-varianten".
              • Daniel L
                • 1250
                lånar tråden ett litet tag om det skulle gå bra
                som ni kanske vet bygger jag en spitfire.
                jag ska ju lägga glasfiber över hela flygplanet och sedan spackel
                vilket spackel skulle vara bäst för mig att använde????
                Daniel L
                • jaka
                  • 1485
                  Det bästa sättet är...bruna mikroballonger och plast (antingen polyesterplast eller 24 timmars gjutepoxyfrån ex Complast i sollentuna. Epoxyn säljs av de flesta hobbyhandlare i stockholm).Men det finns ju epoxy på annat håll också som är lika bra,ex http://www.r-g.de/en/
                  • Nexus
                    • 744
                    Nu då
                    PF
                    det går inte med din länkar du måste ha med Jpg eller Gif som gäller med Länkar då ska fungera att vísa en Bilder ja !!
                    MVH Steve
                    Excell 60 2 St
                    Heim 10 CC skala Hughes 500 E
                    Concept SR
                    Modeltech Cap 21 2 st
                    Wonder 2 St
                    skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
                    • Örjan
                      • 185
                      Jaka,
                      Ursäkta om jag gjorde mig lustig över det där med mikroballonger, men det lät helt konstigt i mina öron tills jag läste om det på nätet. Mikroballonger är inget begrepp som någonsin funnits i min värld, men nu gör det det
                      ...och upptäckte att Fullkontroll.nu säljer just MIKROBALLONGER.
                      Örjan Björnsson
                      • jaka
                        • 1485
                        Kolla bara att MFT:s mikroballonger är bruna! Bruna är nämligen gjorda av fenoplast och är lättare att slipa och att man ser dessutom lättare Var man slipat om man använder dessa.
                        Du hittar bruna mikroballonger på Erlandssons brygga (jo firman heter faktiskt så) i Ulriksdal i Stockholm.
                        • Örjan
                          • 185
                          Hej Jaka,
                          Tack för "var jag hittar det"...lite långt bara eftersom jag bor i Ystad, men Googlar man hittar man både bruna och vita lite varstans.
                          Flera hobbyfirmor säljer nå't som heter Microballons Filler, eller nå't liknande...antar att det är något färdigblandat.
                          På min Fokker E III (spv 170) som håller på att kläs nu, har jag använt balsaspackel med bra resultat, men kommer att testa ditt "recept" när jag ska ge mig i kast med S14 Storch och Albatrossen (min avatar-bild till vänster).
                          Örjan Björnsson
