Kylfläns 36mm
hittade en till men då ingår nog bara en kylfläns.
mvh Kenny
Go big, fly fast, be awsome! :thumbup:
www.youtube.com/kennerdahl
www.vimeo.com/kennerdahl
”Vir prudens non contra ventum mingit”Kommentar
Sant! Har mailat och frågat vad enbart flänsarna skulle kosta mig..
mvh Kenny
Snacka nyss med Peter på södersrchobby, de har flänsar 35mm i diameter och 24mm lång till salu för 150kr st.
08/ 6436787mvh Kenny
Kenny: Motorn är ju 36mm så att klämma dit en på 35mm blir nog tyvärr lite tight att pressa på den. De som såldes med motorn som Jocke hittade såg lite små ut om man jämförde med den som jag länkade till.
Jocke1963: Motorn är en ARC-3675.1 som jag kommer köra ihop med en Wemotec-Midifan pro på 8S enligt spec:en så bör den ge runt 4-4,5kg dragkraft
och ca 3000w power, kommer en liten monteringstråd snart..
Det går ju att kapa och sätta dit klyflänsen kanske, eller?Kenny: Motorn är ju 36mm så att klämma dit en på 35mm blir nog tyvärr lite tight att pressa på den. De som såldes med motorn som Jocke hittade såg lite små ut om man jämförde med den som jag länkade till.
Spännande projekt med Wemotec-midifanen annars, jag varva sönder en sån med 8S så ta det försiktigt!
Vill gärna veta hur det går sen och såklart med ett litet filmklipp med din drivlina..
Hur mycket effekt tål motorn, hittar inga spec.
Länk: http://edfhobbies.com/index.php?rout...&product_id=65Senast redigerad av Kennerdahl; 2010-12-27, 21:34.mvh Kenny
By the way, är det nödvändigt att ha en kylfläns i en sådan installation, blir väl bra kylning iaf, eller?
mvh Kenny
Hej Kenny
Enligt extremeRC i Australien så ska den gå fint på 8S de hade till och med användare som körde motorn på 10S !!
Här är motorspecen http://www.extremerc.com.au/estore/i...roducts_id=627
kolla även video på miragen
Edit: såg nu att du hade samma motorspec.. men det står ju som du säger ingen maxeffekt på motorn men den verkar tåla en hel del stryk innan den ger upp och enligt ExtremeRCSenast redigerad av Sigun; 2010-12-28, 08:52.Kommentar
Kan tyckas lite konstigt att en tillverkare inte vill speca effekten på en motor, eller? :sarcastic:
Jag körde min Wemotec midi med en neu 1415 Y1 2200kv på 2200watt (30sek max) med 8S och då gick den sönder straxt efter halvgas. Kika på vad Wemotec själva specar sin midi för och det är 1000watt och ett uttag på 7-22Nm (2,2Kg!?). står även att maxvarvet är 35k varv men på den jag köpte kan jag svära att det stog 50k. Vad står det på din? En vän tappa ett fläktblad med samma setup som din, skar upp ett finger rätt illa. Men kör iaf med samma fläkt igen och det funkar bra. Jag har funderat på en Lander 90mm EDF, är det något du är bekant med? snygga aluminium fläktar är det iaf..
Wemotec midi: http://www.wemotec.com/shop/product_...i-Fan-pro.html
Ang filmen så är det ett härligt ljud iaf, svårt att uppskatta hastigheten men det lär va omkring 200km/h iaf..
Nu blev kanske diskutionen en helt annan kanske menne... :sarcastic:mvh Kenny
Här har vi kylfläns 36mm för 41kr/st.. Bättre sent än aldrig..Hej
Någon som vet vart man kan få tag på en 36mm kylfläns liknande denna i Svea rike?
RC Hobbies at Extreme RC Electric flight Specialist, best range of ducted fan EDF jets in Australia! 36mm FINNED COOLING RING - Lightweight 36mm Long axial finned cooling ring to suit all 90mm Ducted Fan installations. Features a locating lip to centre the motor in certain fan housings. Price is high due to the factory putting the cost up hugely.
Har kollat runt bland de svenska handlarna men de har bara pytteflänsar hehe.. ska passa till min nya EDF.
/Martin
Länk: http://www.radiostyrda-modeller.se/d...roduct_id=2317
mvh Kenny
