Standard Sebart thrustvectored MIG 29 EDF fra Autopartner
  • affas
    • 204
    www.autopartner.se vil teste Sebart sin nye Mig 29 3D EDF med thrustvectorering. Modellene kommer på lager i morgen og sendes ASAP slik at de kan flys til uka. Rask og enkel å sette sammen og manualen inneholder veiledning for JR brukere om hvordan man setter den opp. Min 12X har allerede blitt programmert opp og kun justeringer igjen håper jeg. Modellen trenger kun batteri og er ferdig installert med servoer, 2 motorer, 2 vifter, 2 escèr og til og med gyro for stabilisert 3D flygning.
    Modellen kommer i 2 varianter:
    og
    Spesifikasjoner:
    3 AXIS VECTORING
    CONTROROTATING FANS
    for improved stability
    Weight/Thrust RATIO 1/1.25
    OPTIONAL: Gyro Stabilizer
    on Thrust/Rudder Channel
    Wing Span: 92cm
    Length: 134 cm
    Wing Area: 21,2 dm2
    Weight: 1.640 g. RTF
    less battery or 2.000 g. RTF with 3400-4S Li-Po battery
    2 Dutced fans +
    2 Brushless Motors +
    2 Esc 45A +
    9 pcs. servo 9 gr. factory installed
    Radio: 7 min. Channel Recommended battery pack: 3400-4S or 4000-4S
    Manualen finnes her!
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
  • affas
    • 204
    Lite bilder!
Namn: mig-29-3D-02.jpg
Storlek: 32,4 KB
ID: 482439Klicka på bilden för större version
Namn: pr1035404img5sma.jpg
Storlek: 87,7 KB
ID: 482440Klicka på bilden för större version
Namn: pr1035404img6sma.jpg
Storlek: 102,8 KB
ID: 482441Klicka på bilden för större version
Namn: 1035404_large.jpg
Storlek: 63,8 KB
ID: 482442Klicka på bilden för större version
Namn: mig-29-3D-00.jpg
Storlek: 87,8 KB
ID: 482443Klicka på bilden för större version
Namn: mig-29-3D-01.jpg
Storlek: 30,8 KB
ID: 482444Klicka på bilden för större version
Namn: mig29-3D-EDF.jpg
Storlek: 86,6 KB
ID: 482445Klicka på bilden för större version
Namn: pr1035404img2sma.jpg
Storlek: 99,8 KB
ID: 482446Klicka på bilden för större version
Namn: pr1035404img3sma.jpg
Storlek: 94,0 KB
ID: 482447Klicka på bilden för större version
Namn: pr1035404img4sma.jpg
Storlek: 88,5 KB
    Med vennlig hilsen
    Alf W. Hansen
    • Bonanza
      • 191
      Hur har det gått ?
      Ska bli intressant att se den i luften.
      Vad är det för material på Foamen ?
      /Micke
      Videos: http://www.vimeo.com/user2891907
      Bilder: http://picasaweb.google.com/Micke19sjuttiotre
