EDF-setup?
  • Mr Z
    • okt 2007
    • 195
    EDF-setup?
    Jag sitter här och klurar lite...
    Jag har råkat köpa en tom edf-kärra: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12864
    Och så hade jag en motor liggandes som jag skulle behöva hitta på något kul med: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=10923
    Då är frågan till expertisen. Vad skall jag ha för fläkt? Jag klurar på en alfa: http://www.mft.nu/?ProdID=285702 men max 200W? Fläkten bör vara max 65mm ytterdia och gärna hyffsat lätt.
    En wemotec microfan skall vara bra har man ju läst men var köper man en sådan? De verkar vara slut överallt.
    Någon som har några idéer? Jag är helt grön på edf-setuper.
    Peter Z
    • 3989
    Wemotec fläktar köper du från http://www.mbs-rcmodels.se/
    • Mr Z
      • okt 2007
      • 195
      Tackar Göran!
      Beställer direkt!
      Tror ni att det kan fungera?
      Peter Z
        Ursprungligen postat av Mr Z
        I texten här skriver de ju att det sitter en 50mm-fläkt, har du kollat att en 65mm går in ?
        http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12662
        "Included is a 20A ESC and small yet powerful 50mm brushless ducted fan"
        Tänker bara att det är en rätt liten kärra, ju större prylar du stoppar i,
        desto tyngre och mer svårflugen blir den ju....
        • Mr Z
          • okt 2007
          • 195
          Halloj!
          Japp. Jag har mätt och den "passar"
          Denna modell är rätt stor för att ha en 50mm fläkt. Dess syskon är betydligt mindre med samma setup. Jag har testat att flyga denna modell med orginalsetup (jag har en sådan också) och den är riktigt slö. Jag skulle vilja ha mycket mer drag i denna.
          Jag har läst om folk som pressat i en 64mm-fläkt och 3s 2200mAh ack. (Hur dom nu lyckats med det).
          Målet är att få till en lite snabbare modell utan att den blir blytung. Inte helt enkelt med edf-setuper verkar det som men snart har jag förhoppningsvis lika bra koll som på helikoptrar
          Jag har nu några 3s 1000mAh 30C och den motorn jag länkade till högre upp. En microfan är på G med posten efter snabb orderhantering av MBS. Jag funderar på att bara byta ut orginalfläkten i pnp-modellen och köra med orginal motor/esc. Orginalmotorn har ju gängad axel så det kanske blir pannkaka? Då testar jag nog 2815-motorn och ett kraftigare esc.
          Vill man ha mer effekt måste man ju plocka i större ackar och då börjar det bli tungt. denna 2815-motor kanske drar för mycket kräm med en microfan. Det verkar som att man får testa lite... Jag som tycker att det här med flyg generellt är mindre krångel än helikoptrar men nu verkar det som att man måste bygga testbänk och leka labbråtta :/ Jag vill ju flyga... Fort!
          Peter Z
