Nyfiken på insidan av P20, Kolibri samt Jetjoe Junior?
    Insidan av de tre nanoturbiner som finns på marknaden idag. Vilken är vilken?
    Superhero
  • tedeman1998
    • 82
    1 kolibri
    2 jetjoe junior
    3 jetcat p-20
      1 Jetjoe
      2 Kolibri
      3 Jetcat
      brekdahlssnickeriab.se
      • DavidFlygare
        • 259
        Angående Jetjoe Junior, efter snabbt googlande hittade jag denna sidan:
        Kostar en sån "bara" £1395?
        Dom andra verkar ju ligga på det dubbla
        • Baua
          • 856
          Hej alla!
          Har inte Kolibri 3st turbiner, vilket gör det totala antalet till 6st.
          Billigare än så här hittar man nog inte en liten turbin idag.
          Visserligen JetJoe men i alla fall.
          Har för mig att Ausjet uppdaterar sina JetJoe med bla nya lager
          innan dom skeppas till kund. Ausjet hittar ni här.
          I övrigt, så tror jag att
          1an är P-20
          2an Kolibri
          3an Jet Joe
          Hils
          Magnus
          • Daniel L
            • 1250
            gissar på.
            1jet joe
            2 jet cat p20
            3kolibrin(ser iaf mest tillverkningskrävande ut iaf)
            Daniel L
              gissar på.
              1jet joe
              2 jet cat p20
              Bra gissat :-) Exakt så är det.
              Superhero
                Ursprungligen postat av DavidFlygare
                Det finns alltid en hake. Original ger Jetjoe 1.3kg dragkraft. Jetjoe junior finns heller inte med autostart utan man får blåsa igång den. Du MÅSTE även ballancera motorn innan du startar den och modifiera utblåskonan för att nå rimliga avgastemperaturer. Efter handpåläggning av en erfaren mikroturbinbyggade ger den 2.2kg dragkraft. Dock är materialvalet osäkert så livslängden är osäker.
                Jetjoe Junior kostar $1499, lägger vi på frakt, tull och moms hamnar vi på 14000kr. Kolibri T15 som ger 1.7kg dragkraft med luftstart kostar på HAB 16999:- Så värst billig är inte Jetjoe om man jämför äpplen och äpplen :-)
                Jetjoe
                Tomgång:
                Fullgas, notera EGT:
                Så varmt att turbinmuttern smält:
                Superhero
                  Kolibri
                  Ger garanterat 2.5kg dragkraft och går på 540-580grader EGT på fullgas.
                  Kolibri på fullgas mitt i natten:
                  Lambert har även masserat min motor inför mina flygningar på Jetpower. Detta är ingenting som går att köpa kommerciellt och ingenting som garantin innefattar, men det visar potentialen i motorn.
                  Superhero
                    Jetcat P20
                    P20 har jag sett en video på där den levererade 2.06kg dragkraft och 800grader EGT i samma testcell där min motor gav 2.6kg drag innan leverans. Finns även videon nedan som visar 2.3kg dragkraft. Samma kille som maserade Jetjoen har gjort handpåläggning på P20 och fått upp den från 2.3kg till 2.8kg dragkraft. Blandannat har han gjort om brännkammaren. P20 är även något större än de andra två motorerna, 100gram mer i vikt än Kolibri och 5mm större diameter.
                    Superhero
                    • Baua
                      • 856
                      3 fel av 3 möjliga yipeee!:banghead:
                      Hils
                      Magnus
                        Ursprungligen postat av Baua
                        Hils
                        Magnus
                        hihi, inte det enklaste att se :-)
                        Notera att jetjoes brännkammare är väldigt lik kolibrins, men lite rappligare och bränslenålarna i bakkant är inte snurrade runt fuelrailen som på kolibri. Något som förvärmer bränslet och hjälper till med förångningen, vilket ger bättre gång och snabbare gassvar. Jetjoe har också valt en enklare design på diffusern medans Kolibri har en tvåstegs diffuser. Det är inte så förvånande, däremot trodde jag inte att Jetcat skulle välja den vägen.
                        Superhero
                        • Kennerdahl
                          • dec 2010
                          • 468
                          Intressant!
                          Men vilket är det bästa valet, Jetcat p20 eller Lambert T25 auto?
                          mvh Kenny
                          Go big, fly fast, be awsome! :thumbup:
                          www.youtube.com/kennerdahl
                          www.vimeo.com/kennerdahl
                            Intressant!
                            Jag valde en Lambert T25, så givetvis anser jag den varande bäst. Min motor har också fungerat väldigt bra. Sen kan det finnas andra anledningar att välja Jetcat.
                            Kollar du inläggen ovan får du en bild av hur det hänger ihop, jag föredrog vikt, storlek och prestanda före färg på motorkåpan om vi säger så. Sen kan det alltid finnas andra anledningar till varför man väljer något annat. Det viktiga är dock att man är medveten om vad man köper, det är ju trots allt en hel del pengar det gäller även om man väljer Kinakopian.
                            Martin Lambert har byggt jetmotorer sedan 1993 och första Kolibrin kom ut kring 2001, medans Jetcat precis släppt sin P20. Med lite klurande och utvecklande så att P-20 också ger 10:1 i drag/viktförhållande(3.7kg) så skulle det också bli en potent liten motor i mina ögon. Notera att jag alltid talar ur min (något skruvade) synvinkel.
                            Lambert gör även en T51V2 som väger 690gram med autostart och ger 6.7kg dragkraft. Jämför vi den mot en P-60 så ser vi även här att Lambert har gjort sin läxa och att motorn levererar.
                            5mm större motor får helt enkelt inte plats här exempelvis.
                            Kolibri i Funjet
                            P20 i Funjet
                            Superhero
                            • Kennerdahl
                              • dec 2010
                              • 468
                              Då är det bara att jaga bästa pris på en Kolibri T25 Auto då.. :lollypop:
                              mvh Kenny
