70mm sniper
  • uffe40
    • 334
    70mm sniper
    Hejsan har en Silva 70mm edf ,har testat den idag , har vägt av cg enligt manual och provflugit den.
    Vid lugn flygning går den fint men vid pådrag stiger den kraftigt undrar varför?
    Med vänlig hälsning, uffe
  • Parakos
    • 57
    Kolla så att fläkt och "thrust tuben" (utblåsröret) sitter parallellt med planets centrumlinje. Har röret en felaktig vinkel så kan man märka ganska tydligt just vid snabba pådrag, just då i form av att planet helt plötsligt dyker/stiger.
    • uffe40
      • 334
      Ok ska kolla det .
      • Daniel L
        • 1250
        det kan ju också vara så att manualens TP gör planet framtung och trimningen som funkar bra i lägre hastigheter blir förmycket i högre hastigheter
        Daniel L
        • uffe40
          • 334
          Jag behöver inte trimma nåt ,,men vid fullt pådrag så går det mycket uppåt.
          Har justerat fläkt och utblås så får jag testa i morrn
