Hej alla!
Har en fråga gällande hur jag ska strömförsörja en turbin jet för att få maximal säkerhet.
Har en Boomerang Nano som ska strömförsörjas med ett Emcotech system i det räknar jag in Turbinens styrsystem samt servona som sitter i kärran. Nu är det så att jag i kärran har monterat elställ, som också ska få strömförsörjning någonstans i från. Min tanke är att lägga ställen på ett helt separat system alltså en separat BEC med en separat lipoack. Har sett en kärra gå i backen, för att ett av de eldrivna ställen inte slog i från när det var i ändläge, utan fortsatte att dra tills motorn i stället kortslöts med en brunnen mottagare som följd, vilket resulterade i ett 2000 bitarpussel. Det jag nu undrar över är om min tanke är rätt och hur man ska koppla ihop dessa system, krävs det 2 mottagare för att kunna lösa detta, där den ena endast tar hand om ställen. Jag använder Futaba 2,4 Ghz pryttlar. Har precis inhandlat en Futaba 10 kanals radio med en 14 kanals mottagare som ska ta hand om turbinen och servona. Hade tänkt att låta en 7 kanals mottagare ta hand om ställen. Frågan är om det går att synka dessa mottagare med radion samtidigt eller om jag måste använda 2 likadana 14 kanalare istället. Jag hoppas Ni förstår vad jag menar. Om någon har kunskapen blir jag glad om Ni skulle kunna göra en liten skiss som jag kan koppla efter. Säkerheten känns viktig.
Tacksam för svar
Hils
Magnus
Tacksam för svar
Hils
Magnus
