Feibao 1/9.5 Eurofighter Typhoon "Sportkombi"
  • Parakos
    • 57
    Hittade bild!
    Tack för bilden! Stort plus att de kommer med ductar!
    För att vara så stor så är den faktiskt väldigt lätt också. Sneglar en del på JTM's nya 110-120mm edf's som är i ungefär samma storleksklass och de väger betyldigt mer (ca 3kg). De är dock färdigmålade och färg, vilket man lätt glömmer, väger ju en del.
    • henke2
      • 3188
      Ursprungligen postat av Parakos
      Det börjar dyka upp en hel del flygplan för de lite större fläktarna. JTM bygger hyfsat snyggt men lite grovt i min mening. Kolla även på Composite ARF Spark, den skall vad jag kan förstå väga 1600-1800gram tom inkl färg. Den använder likadana landställ som jag valde. Även http://www.skymasterjet.com/eviperjet.htm Dem har vågen framme på sin hemsida, det är ett gott tecken.
      Det är rätt kul att leta runt för man hittar massa modeller som är byggda på olika sätt efter olika filosofier.
      • henke2
        • 3188
        3D pussel färdigt från HAB
        • henke2
          • 3188
          Delarna passas in och limmas ihop med CA lim. Jag använder sprutor och nålar i div storlekar för att få på limmet på rätt ställen. CA lim gör sig i en spruta, slicka på fingret och stryk längs nålen för att försegla och värm med tändare för att öppna igen
          • henke2
            • 3188
            De färdiga komponenterna limmas på plats med epoxy. Jag använder en större modell av spruta här. Går utmärkt att förlänga spetsen med festo-slang, bränsleslang eller sullivan stötstång i plast om man nu behöver nå längre pip.
            • henke2
              • 3188
              Servicepanel där all markservice sköts, smidigt att komma åt under mittkåpan.
              • henke2
                • 3188
                Nosvingarna balanseras med blyhagel. Vet inte om det behövs, men det skadar inte iaf.
                • henke2
                  • 3188
                  Landställ och servon på plats. Stabila linkage för att matcha mina überservon.
                  • henke2
                    • 3188
                    Dax för belysning. Hobbyking har ett kanonfint kitt med alla tillbehör som behövs (http://hobbyking.com/hobbyking/store...ng_System.html), men jag stöttar min lokala handlare istället. Jag väljer HABs lilla drivenhet och 5st dioder. Röd/grön, två strobbar och en landningslampa.
                    Mina "Aerodomes" som jag tar fram helt anpassat för applikationen. Upp till 3 dioder får plats.
                    Jag köpte dioderna färdiglödda eftersom det är väldigt pilligt och lätt att det blir fel
                    Mina egentillverkade "Aerodomes"
                    Tunt sekundlim för att nästa dit dioden och tjockt lim för att fylla upp
                    Jag slipar ytan en smula för att dölja dioden och sprida ljuset lite bättre
                    Färdiga Aerodomes :-)
                    Vingspetsarna, 30mm Aerodome
                    På ryggen, 48mm Aerodome
                    • henke2
                      • 3188
                      Det rullar på så smått, motorerna har kommit hem och sändaren är runt knuten, så snart blir det ett nytt ryck för att få maskinen i luften.
                      Först kör vi lite gör om gör rätt, eller snarare gör bättre i takt med att nya prylar hittar ut på marknaden. Jag sprang på nya kontakter i går och tog med ett gäng hem. Det är 8poliga Multiplex-style kontakter som blir perfekta för min Eurofighter. Dem finns i rött och grönt. Denna modellen styrs bara av två servon i princip och jag ville ge dem lite redundans så jag lödde ihop polerna två och två i kontakten, men då fick inte pos-belysningen plats. Med den nya 8-poliga kontakten löser jag allt i ett! Ett välkommet tillskott alltså! Fixa fixa...
                      • JohanH
                        • 75
                        Läckra kontakter! Var är de inköpta?
                        • henke2
                          • 3188
                          Ursprungligen postat av JohanH
                          Dem finns på flera ställen, jag visste inte att dem fanns innan jag såg dem på lokala hobbyaffären, så det fick bli spontaninköp
                          http://www.rcmicroflite.com/E-Powers...irs_p_258.html
                          http://www.espritmodel.com/multiplex-connectors-8pin.aspx
                          Multiplex-style connectors. Shop radio control gear—USA shipping $7+
