Intressant! Det kanske kan vara något för min Jetco också? Vet du vad priset blir eller är det inte bestämt än?
Enkel turbinkärra Jetmach 60
____________________
ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
www.scandinavianplank.se Trätrall i underhållsfri träkomposit för altaner och runt pooler -
Du det kan den säkert va och priset kommer att bli en positiv överrasknig, de kan jag låva dej!Jakob
pilotkalle -
Var på Ripa och svedde gräset.
Det blev 2 flygningar. Motorn går som en klocka!
Jet-Spec 7kg om någon undrar.
Tack Claes.Kommentar
Patrick hur ser det ut nästa helg i Åhusklubben? Planerar att lufta Super Reapern.
Och välkommen till forumet Claes!Mvh / Jakob Rydinger. Administratör av http://www.rcflyg.se
www.scandinavianplank.se Trätrall i underhållsfri träkomposit för altaner och runt poolerKommentar
Okej Patrick! Vi får hoppas på bra väder.
Din jetkärra blev ju jättesnygg efter ommålningen för det är väl den som är på din avatar. Du kan väl lägga in en större bild på den här på forumet?Mvh / Jakob Rydinger. Administratör av http://www.rcflyg.se
Jo det är Peters gamla som är ommålad.
Jag ska ta nya bilder med min kamera istället för med min mobil.Kommentar
Tack Jakob
Ja det är kul med jet!! skall försöka att få färdig min 35a har bantat den på en massa skrot tror att vikten blir runt 7kg startklar men den är ju tillverkad av 70% kolfiber, tror jag skall stoppa i en Dragon J-54 i den eller en JET-RPM SPECIAL. Jag håller även på med en annan kärra när tiden räcker till den blir L 2500mm b1100 skall se om jag hänger med Pilot Kalle:-) Mvh / Claes JET-RPM SWEDENKommentar
pilotkalle
Riktig turbin, följ länken:http://cgi.ebay.de/Frank-Turbine-Tur...QQcmdZViewItem
Kanske nåt för Claes............... :badgrin:
OOOOaaaaaAAAAAAA!!!!!Kommentar
Är du sugen Peter! Det är ju en bra turbin det vet vi!Mvh / Jakob Rydinger. Administratör av http://www.rcflyg.se
pilotkalle
Jag vill flygaaaaa!!!!!!!!! NUUUUUU!!!!!! Abstinens i hela kroppen!!!!!!
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
Sluta snacka jet!!!! :headwal:Kommentar
