Lipo som tål AMPERE
  • Uno
    • sep 2007
    • 244
    Lipo som tål AMPERE
    I min MBS Draken har jag en Wemotec minifan med en Australiensk motor som om jag minns rätt heter ARC. Den har ett kv på 4100 vilket gör den het på 4 Lipo med 90A på fulladdat. Motorn och fartreglaget verkar tåla det men mina batterier klarar det inte. Turnigy 3600 med 30-40C och Turnigy nano 25-50C. Tar slut efter 2 minuter och är varma svullna. Nano sämst.
    30x3600 är 108A det är ju min vad dom skulle klara men det gör dom inte. Kan inte hitta bättre batterier. Måste vara 2S i serie och inte tjockare än 20mm. Tacksam för råd.
    MVH Uno.
  • Danneman
    • sep 2008
    • 95
    Hej Uno.
    Jag skulle kolla på Hyperion accar. VX serien med 35C konstant och EX med 45C konstant.
    Här en länk: http://www.hyperion-eu.com/products/type/19
    Länk till spec lista: http://media.hyperion.hk/dn/g3lipo/G3-Specs-EN.pdf
    mvh Daniel
    • neu
      • aug 2012
      • 1047
      Kolla på thunder power jag tycker dom är bra.
        Som tumregel brukar jag ha att nästan dubbla toleranserna, så om jag maxar 60A på en modell vill jag att LiPo skall klara ca 100 kontinuerligt och 120Burst så har man lite headroom samt att LiPona lever längre när man inte kör på gränsen hela tiden.
        • henke2
          • 3188
          Ackar är bluff och båg... Hyperion är bra, men även dem blir varma på en bråkdel av lasten de är specade för. Dock jämn kvalitet och de blåser inte upp sig om man inte gör fel. Blåser dem upp sig så har man ofta glömt dem kvar i flygplanet eller laddat dem fel. Nanotech kan blåsa upp sig helt utan anledning, tappa kapaciteten eller helt lägga av. Vissa av dem är sjuka på att ta stryk medan andra är rena skämtet. Fler och fler lär sig denna läxan.
          I sig inget problem eftersom Nanotech är billiga, men en nybörjare som bara upplevt nanotechs kvalitet kommer ju ALDRIG förstå varför en svensk firma tar 3ggr priset för "samma" acke fast i ljusblått skal. Hen har helt enkelt inte grepp om skillnaden.
          Man flyger ju sällan kortare än 6min dvs 10C i snitt, 3minuter blir 20C i snitt. Så även en EDF drake ska klara sig med en ack som kan ge 10C i snitt. Idag finns det ingen ack som är specad så lågt som 10C, men ändå väldigt få som löser uppgiften! Lite kul är det allt.
          • henke2
            • 3188
            Ursprungligen postat av Fluf
            Tänk om det var så med TV-apparater, man fick köpa en på 100" för att få ut 55" bildyta. Det hade vi aldrig tolererat, men på ackarna så sväljer vi det med hull och hår.
            • henke2
              • 3188
              Ursprungligen postat av neu
              Mina Thunderpower från 2004 var sjukt bra. Flög min Aggressor med bravur. De var specade 6C och jag peakade 14.5C. Behövde inte balanseras heller, en 10S 6000mAh vägde 1100gram. Aldrig varma. Hur dem är idag vet jag inte, men de var sjuka förr!!
              • freddan_6
                • 2655
                Främst kinaackar behöver överdimensioneras. Jag har ett par nanotech 45C som jag drar 30C ur och de är uppe på 60 cykler utan att mattas. Mina nanotech 25C som jag drar 25C ur har mattats rejält på 100 cykler. Dessa drar jag hårt för att de är de största som får plats. Men specen på nanotech stämmer inte riktigt.
                  Tja, värdena är max vad som hanteras, men då slits de ut på nolltid. Bärande ytor vid konstruktion, rep med mera tar man också i överkant med för att vara på den säkra sidan, överdimensionerar nätaggregat till datorer för att de skall hålla sig på 50-60% belastning och få maximal effektivitet med mera. Tycker vi överdimensionerar det mesta för att vara säker och få bättre hållbarhet.
                  Sedan behöver man egentligen inte en 100" TV, kommer ihåg hur gigantiska 32" tjock-TV var, i dag duger de kanske till husvagnen...
                  • henke2
                    • 3188
                    Ursprungligen postat av freddan_6
                    Vad är det för racermaskin där du flyger bara 1.5minuter? (Om vi räknar 30C i snitt och att du har 20% kvar när du landar.)
                    • henke2
                      • 3188
                      Nä man behöver inte 100", men tänk om du var tvungen att ha en som var på 100" och betala för 100" för att få ut mera rimliga 55"? Hade du inte blivit lite less på Samsung då? Eller att du kosta stunder kunde se 100" sedan tillbaka på 55" och efter ett halvår bara i svart/vitt dessutom.
                      • numnutchris
                        • dec 2008
                        • 989
                        Sen, om man tar ut 90 A ur ett ack på 3.6Ah så skulle det teoretiskt räcka 2.4 minuter (om man kunde ta ut all energi), får man ut 80% av det så är ju flygtiden under 2 minuter. Mitt råd till allt ovan är att prova flyg 1½ minut och mät tex. temp och kvarvarande kapacitet...
                        • Uno
                          • sep 2007
                          • 244
                          Tack för synpunkter. Förstår att detta ämne inte är någon exakt vetenskap. Blir dock väldigt konfunderad över Ditt inlägg Chris.
                          Draken behöver power i svängarna men inte fullas hela tiden. Men om jag med gaspådrag mellan 50 och 100 Procent inte skulle funna flyga mer än 2 minuter med en 3300 mah-acke är det ju lika bra att lägga ned projektet antingen man har ackar med 25 eller 50C. Kan det vara så jävligt? Då återstår ju bara konvertering till fotogenturbin.
                          Mvh Uno
                          • freddan_6
                            • 2655
                            Ha ha, det är topputtaget mätt med EagleTree logger så resultatet är bara exakt inom 4-5%. Jag har flygtid på 5 minuter, det som drar mest är när jag påbörjar vertikal efter hovring. Snittströmmen är 10A. 25C ackar (26A) Höll inte måttet. 45C ackar gör. 33C max för att vara exakt.
                            Tempo 3D heter maskinen för övrigt, inte alls en racemaskin.
                            • bem
                              • 1643
                              Jag skulle nog prova med ThunderPowers nya G8 70C LiPo.
                              T ex:
                              Part#: TP3850-2SPF70
                              Kapacitet: 3850mAh
                              Celler: 2-Cell/2S
                              Volt: 7.4V
                              Max charge: 12C
                              Max cont discharge: 70C
                              Max burst discharge: 140C
                              Max charge current: 46.2A
                              Max cont current: 269.5A
                              Max burst current: 539A
                              Weight: 208 g
                              Dimension (H x W x L): 16 x 44 x 138
                              MAP price: $74.99
                              Buy top-quality USA assembled batteries for RC Hobbies, Air, FPV, UAVs, Drones, Robotics, eVTOLs from ThunderPowerRC.com
                              Kolla om Autopartner har.
                              Jag har köpt ThunderPower LiPo från USA, http://www.rclipos.com/index.htm
                              Jag har då skickat dem till min myus.com adress i USA och därifrån vidare till Sverige. Har gjort detta två gånger utan minsta problem.
                              /Bo
