Eflite Habu UMX - mini review
    Jag sålde mina gamla UMX kärror och köpte en Habu istället. Dessa maskiner har förvånat både mig och de som tittat på, eftersom de flyger så himla bra. Två provrepor för att finlira expo och ev sidrodermixning så funkar dem så jätte fint och även i kraftig vind. De blir nästan tvärt om roligare ju mer de blåser.
    Har haft Geebee, Beast och en liten 1S P40 där alla fungerar perfekt så Habu var nästa steg.
    http://www.e-fliterc.com/Products/Default.aspx?ProdID=EFLU4450
    Jag ämnar balansera fläkten i framtiden men provflög helt standard. Eller ja, nu väljer dem att leverera utan vare sig batteri eller laddare så jag fick ta en 2S 300mAh jag hade liggande. En testrepa för att justera radion resulterade i 80% D/R på skev med 40% expo, 20% expo på höjd, -5% expo på dyk samt ökande av sidroderutslaget genom att välja innersta hålet på roderoket. En mix på 20% dyk med sidroder fick det också bli.
    Nu har jag en kärra som flyger riktigt fint!! Påminner om min lite större Viperjet faktiskt. Den håller nääästan knivegg, tillräckligt nästan för långa 4 punktare osv. Super!
    Rekommenderas om ni nu lyckas få tag i ett exemplar, Horizon är ju som de är...
  • darkling76
    • dec 2011
    • 236
    Tjenare! Kan bara instämma...grymt välflygande å rolig kärra denna habu......flyger lika fint som sin storebror
      Balansera fläkten ger ca 10% mer dragkraft(!)
      • Copterdude
        • maj 2012
        • 1269
        Najs.
        Gör nog det när jag byter fläkt nästa gång. Redan ett litet hack i ena bladet och jag har alltid landat med 0 gas.
        Iof så brukar jag lågsniffa över ängen ibland och då kan det kanske sugas in något antar jag.
        Kör med 300mah 2s Nanotech 35-70c. Mycket nöjd över planet, lättfluget för att vara micro EDF.
          Prova miniaviations ackar, bättre fjång än nanotech. Mina nanotech går det i 220mAh medans minis ackar tar 285mAh 1min längre flygtid. http://miniaviation.com/
          • Copterdude
            • maj 2012
            • 1269
            Ok, kanske provar till våren
            Har ett drös Nanotech redan så får använda dem först ett tag.
              Samma här, dock lite trist när ena acken ger 2 minuter och andra 4 minuter och tredje 1 minut haha :-) Men det är billigt. Ska testa nya nanotech 250 300 och miniaviations och se hur de funkar. alla väger ju lite olika med.
              • darkling76
                • dec 2011
                • 236
                Kör på mina hyperion 240 mah och en flygtid på 3,5 min på fullt skaft helnöjd med dom ackarna och billiga är dom med och det gör ju inget hehe.
                • Copterdude
                  • maj 2012
                  • 1269
                  Tror ni att den orkar med en liten FPV setup ?
                  Har ett komplett micro FPV-set som jag ej använder just nu och det vore fränt att prova sätta den på Habun för skojs skull men det kanske blir för tungt. Man kan jue flyga LOS och bara spela in med DVR för att se om det ens är möjligt att flyga med.
                  Bästa vore väl iof att väga FPV grejorna och sen lasta planet med samma vikt för att testa men är inte flygbart väder så installerar nog grejorna ändå.
                  Finns det något på detta flygplan förutom hjulen som man kan offra ? Gubben och cockpitglaset kan man iof ta bort men lär inte va mycket vikt. Jag kommer ta ström från flygbatteriet för att spara vikt.
                  Blir att mecka lite i helgen. Postar resultatet i Nano FPV tråden jag startade för länge sen..
                  Flygning lär väl dröja lite då det är så blött och blåsigt men man kan se hur bilden blir. Det är väldigt vidvinklig bild på kameran så lär passa ett snabbt flygplan bra.
                    Jag har gått från 200 till 300mAh på batteriet, använd den skillnaden som referens. Vad nu det kan bli.
                    • Copterdude
                      • maj 2012
                      • 1269
                      Okej tack. Får klura lite på detta.
                        Utan att veta alls vad för prylar du har så hade jag hade valt en annan maskin, titta på tex http://www.horizonhobby.com/products/PKZU2280#t2 i liknande storlek men som har mycket mer vinge och en mycket effektivare propeller.
                        • Copterdude
                          • maj 2012
                          • 1269
                          Den tillverkas inte längre tror jag annars är det helt klart ett bättre alternativ som FPV plan. Försökte faktiskt köpa ett förra året men ingen hade den kvar just då iaf. Aja, finns massor av microplan nu så går säkert att hitta något kul om det inte funakr med Habun.
                          • fennstam
                            • aug 2012
                            • 79
                            Är den lika lätt att flyga som i phoenix? flyger istort sett bara habu planet i simen.
                              Flyger av sig själv i stort sett
