Black Horse Viperjet - Locklyft
  • henke2
    • 3188
    Jag kollade in en Black Horse Viperjet idag. Black Horse har inte imponerat förr och jag var skeptisk, men denna överraskade åt det positiva hållet. I första ögonkastet så är den på pappret lite mindre än den välkända Taft Viperjet i EPO, men i verkligheten en bra mycket biffigare skapelse. Den mindre spännvidden beror på avsaknaden av winglets och totallängden är nästan 1dm längre än Taft Viperjet.
    Den ser riktigt bra ut och känns lätt. Landställsbenen som är med känns riktigt bra och har fungerande fjädring till skillnad mot många kinaben. Snäppet under Tamjets, men betyg godkänt. Modellen har dessutom stänkskärmar monterade i kroppen som gör att man inte suger in gräs/grus under start/landning (eller lågflygning)
    Den större storleken är perfekt för turbinkonvertering där den större P20 lätt får plats och även kommande motorer i samma eller något större storlek som är perfekt hit. (kring 400gram och 3.5kg dragkraft) Min erfarenhet säger att man kan förvänta sig en torrvikt på 2.9kg med en Kolibri turbin i den, säg 3kg blankt med bromsar.
    Jag passade på att väga delarna som var med och det blev som följer
    Vingpar 380g
    Kropp 944g
    Stabbe/roder/vingbalk 180gram
    ______________________________________
    1504g
    Landställsben 260gram för 3st med hjul
    Elmekaniken 67g(x3)
    1965gram
    Att jämföra mot Taft Viperjet som väger 1705gram med samma utrustning.(alltså bytt benen till fungerande med större hjul)
    Lägger in lite bilder, notera att det på vissa bilder är Taft Viperjet jag jämför mot och att vikten på Taft Viperjet är utan fenan!
  • petera38
    • dec 2008
    • 592
    Henke, finns det en svensk distributör...eller är din direktimporterat från Vietnam?
    Ser onekligen ut som ett bra alternativ för min Kolibri!
    /Pete
    An Expert has done every mistake ...
    A Master has done every mistake....Twice! :stupido2:
    • Johnny
      • mar 2007
      • 377
      Hei.
      Disse selger i Europa.
      Håper noen tar denne inn til Sverige, er sugen på en jeg også.
      Mvh. Johnny.
      • henke2
        • 3188
        Såldes på jetpower för €450 någonting. I Sverige(HAB har 3st på lager) 3700pix :-)
        • Johnny
          • mar 2007
          • 377
          Hei.
          Her er Patrick sin Viper.
          Blir vel klar til neste sesong.
          Skal pröve å laste opp litt bilder når bygget blir mere ferdig.
          Mvh. Johnny.
          • henke2
            • 3188
            Spännande, jag väntar själv på L39, testar något nytt eftersom jag haft en annan Viperjet precis. Vad blir det för drivlina?
            • Johnny
              • mar 2007
              • 377
              Her er noen bilder, begynner å bli ferdig.
              Disse delene er brukt:
              Vifte: Mercury Alloy 12 Blade 90mm 1900kv EDF Unit (6s)
              Regulator: TURNIGY K-Force 150A OPTO 2-6S Brushless ESC
              Understell: Turnigy Delux Injection Alloy Full Metal Servoless 90 Degree Retracts (5mm pin)
              Servo: Corona DS238HV Digital Metal Gear Servo 4.6kg/ 22g/ 0.13 Sec
              Batteri: Turnigy nano-tech 5000mah 6S 35~70C Lipo Pack
Namn: 001.JPG
Storlek: 243,2 KB
ID: 499786Klicka på bilden för större version
Namn: 002.jpg
Storlek: 58,2 KB
ID: 499787Klicka på bilden för större version
Namn: 003.JPG
Storlek: 160,2 KB
ID: 499788Klicka på bilden för större version
Namn: 006.JPG
Storlek: 141,7 KB
ID: 499789Klicka på bilden för större version
Namn: 007.JPG
Storlek: 157,5 KB
ID: 499790Klicka på bilden för större version
Namn: 009.JPG
Storlek: 123,8 KB
ID: 499791Klicka på bilden för större version
Namn: 012.JPG
Storlek: 144,6 KB
ID: 499792Klicka på bilden för större version
Namn: 013.JPG
Storlek: 117,2 KB
              Mvh. Johnny.
              • Johnny
                • mar 2007
                • 377
                Hello.
                Da er vi ferdig her i Arvika.
                Litt forandringer under veis.
                Vifte, regulator og understell ble byttet ut under veis.
                Vifte: http://www.turbines-rc.com/en/90mm-e...085-motor.html
                Regulator: PHOENIX EDGE 130 32V 130A ESC w/5A BEC
                Understell: http://www.jepejets.com/jepeshop/ele...g-version.html
                Mvh. Johnny.
                • Johnny
                  • mar 2007
                  • 377
                  Hei.
                  Den flyger veldig fint.
                  Patrick förste tur med jet.
                  Mvh. Johnny.
