Funderar på att bygga en vinge
  • Xermalk
    • jul 2013
    • 672
    Tjena
    Jag funderar på att bygga en vinge med 2 stycken 50mm edf enheter som jag har liggande över.
Namn: IMG_20131019_173044[1].jpg
Storlek: 61,8 KB
    Samt så har jag 4 stycken Zippy Compact 3s 1000mah liggande.
    Totalvikt för 2 motorer, esc samt batteri blir ungefär 340g.
    Enligt lappen som sitter på fläkten så har motorn 310g thrust och drar 14A.
    Hur stort vingspann kan man ha? 1.5m?
    Kommer eventuellt sätta på ett 15g gyro, en 808 #16 samt en 200 mw 5.8 vtx.
    Flygklubben har bara en gräsbana så kommer behöva någon form av skidor att landa & kanske lyfta med.
    Finns där några ritningar man kan använda/skala upp? Detta blir mitt första diy bygge.
    Samt vad skall man använda för material, depron?
    Här har du lite att kika på:
    • Xermalk
      • jul 2013
      • 672
      Tackar, Märkte dock att ena fläkt enheten är kass.
      Så får nog bli en versa wing med vanliga motorer eventuellt.
      Hittade mer info och ritningar här. http://flitetest.com/articles/ft-versa-wing-build
      • Xermalk
        • jul 2013
        • 672
        Det blev en "Mini" Kraken. Bara 130% uppskalad versa wing istället för 188%. Den blev ändå 1.25m och väger lite under 1.2 kg med alla batteri (4 stycken :tongue. Byggd i Ebisol samt förstärkt med glasfiberväv. Mitten, vingbalkarna samt roderytorna.
        Om väderrapporten stämmer så flyger den imorgon.
        Undersidan skall fixas till när jag fått cg rätt.
          Jasg har byggt några vingar löst baserat på Divinity II vingen i olika skalor
          Runt 1m flyger aldeles utmärkt.
          Man kastar dem för att starta och buklandar (använd gärna propsaver) på gräs, behöver inte ställ eller skidor.
          Inspiration
            Det tråkiga med Vingar är bara att dom är så förfärligt fula...
            Ger liksom ingen riktig flygplanskänsla.
            Byggde några för ett antal år sedan men dom hänger på väggen i byggboa sen länge.
            Fungerar dock bra att ha med sig på bilsemester - bara att slänga in överst i bagageutrymmet och tål ofta mycket misshandel av omgivande bagage...
            • Xermalk
              • jul 2013
              • 672
              Ursprungligen postat av Fluf
              Kastar? Min lyfter rakt ur handen med 70% gas :thumbup:
              Måste sänka gyro gain samt fixa landningsställ / skida. Förlorade ännu en propeller när jag landade nu.
              Vet inte om propsaver är en bra ide på en fpv vinge. Hittar för övrigt inte någon 4mm prop saver på rcflight eller rubinrc.
              @ McRegor Jag bryr mig inte om utseendet, jag ser ändå inte planet när jag flyger fpv. Men det ser rätt mäktigt ut i luften när det är 1.25m samt har dubbla motorer. Snyggt? inte särskilt, men man märker definitivt dess närvaro.
              Video kommer när den väl är uppladdad.
                Ursprungligen postat av Xermalk
                Tror inte det gör så stor skillnad på vibrationer när man kör O-ring när proppen i sig är balanserad. Men vill du ha ordentlig precision på det så kör en vikbar propeller, lättare att balansera vibrationsfritt och du sparar vikt mot skidor/ställ.
                • Xermalk
                  • jul 2013
                  • 672
                  Och här är videon
                  Några tips på bra vikbara propellrar som passar på en 4mm axel.
                    Du måste först ha ett folding-nav som passar motoraxeln. Sen kan du köpa t ex Graupners eller Aeronauts blad i passande dimension. Var observant på att det finns olika dimensioner på "bladhållaren" så att du får ett nav och blad som passar varandra.
                    I "vanliga" flygmaskiner (med spinner) har jag ofta kört MP Jet-nav. Men det går ju att ta bort spinnerdelen och då borde det rimligen vara möjligt för bladen att fällas bakåt även i en pusher-setup (gissar att det är en sån setup i Vingen). Annars har ju t ex Aeronaut allt du behöver.
                      Kör inte vikbart själv då jag kör propsaver, men denna verkar stämma bra på spec?
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...m_Adapter.html
                      Och sedan matcha med blad med passande dimensioner/stigning efter din motor, om du kör med 7x4 tex
                      http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...propeller.html
                      • Xermalk
                        • jul 2013
                        • 672
                        Verkar som att något hänt med bilderna längre ner, men nej det är inte en pusher, utan två pull motorer.
Namn: 20131208_222113.jpg
Storlek: 62,5 KB
                          Brukar hålla mig till mera etablerade tillverkare av folding-nav och inte minst blad än de som HK tillhandahåller men visst går det att prova. Det framgick inte klart tjocklek och hål-dia på bladen men navet hade ju den tunna bladhållaren såvitt jag såg - alltså 6 mm med ett hål på drygt 2 mm tror jag (vanligast är nog 8 mm resp 3 mm eller 1/8" hål).
                          Sen brukar dessa billiga alu-foldingspinners vara relativt tunga men det kanske inte betyder så mycket.
                          Lite info om dimensioner på folding-nav - http://aircraft-world.com/prod_datas...innerchart.htm
