https://www.rcflyg.se
Finns det någon som har erfarenhet av en pulsjet ? - Svenska RC-flygförbundet
  • Mr Jetman
    • feb 2007
    • 20
    Pulsjet
    Hej Jakob
    I texten jag skrev kunde man läsa min dåvarande VD :evil: :oops:
    Jag hjälper er gärna !!
    Mvh / Claes
    JET-POWER
    • Jakob
      • 1840
      Tack!
      ____________________
      ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
      • Mr Jetman
        • feb 2007
        • 20
        PS: Hur många kilometer måste man vara från bebodda områden?
        När jag stod ca en meter från motorn slog vibrationerna så hår i bröstet att jag hade svårigheter att dra djupa andetag pu!! :roll:
        PS! Tyvärr förstod jag inte frågan jag har fortfarande rundgång i huvudet
        :shock: :? :shock: :? :?
        JET-POWER
        • Jakob
          • 1840
          Låter ju riktigt kul. Då får man väl inhandla ett njurbälte och huvudvärkstabletter då! :roll:
          • Magnus
            • 85
            Nu är den klar! skall bara putsas lite och testas!!
            /Magnus
            • Jakob
              • 1840
              Den blev ju riktigt snygg. Våra är nog inte klara förrän om två veckor.
              När ska du starta din? Det måste filmas!
              • tonic
                • 882
                Ursprungligen postat av Magnus
                /Magnus
                Det var kul att se. Jag väntar med mer info!!!
                Skitsnyggt Magnus!!!
                Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
                • TomasE
                  • 368
                  #38
                  Det här kanske kan vara av intresse för er
                  http://cgi.ebay.de/Pulsorohr-65mm-Ne...QQcmdZViewItem
                  //TomasE
                  • Jakob
                    • 1840
                    #39
                    Tack för tipset. Det verkar inte så dyrt. men nu tillverkar Toni och jag egna så det får räcka. Är du inte själv intresserad?
                    • TomasE
                      • 368
                      #40
                      Nej jag är inte intresserad av pulsjet.
                      Jag går här hemma och väntar på min turbinmotor som jag har köpt.
                      Ska få den om 1-2veckor.
                      //TomasE
                      • Jakob
                        • 1840
                        #41
                        Det kom ett brev från Tyskland!
                        Igår kom det ett brev från Tyskland med lite info om vad man bör tänka på angående V1 Reichenberg. Jag har nu fått min ritning som jag beställde men nu tvekar jag. Kanske köper jag kitet nämnt nedan i stället.
                        Hello Jakob!
                        This is Stefan Heuel from Germany.
                        I just can say you, that a bavarian named Roland Haug is the owner/pilot of the Pulsejet powered Reichenberg on the pictures.
                        And I´m nearly sure that there are no plans available because the model
                        has been built for an German museum before a long time. Then Roland bought
                        it an made it flyable. That explaines why this model ist so heavy ( 13 Kg)
                        Its more a flying stone, than a flying bomb
                        But if you are interested in a Reichenberg, I can tell you that a friend of
                        mine is building a full scale Reichberg in 1:3,3 in GRP ( I hope that ist
                        the correct shortcut )
                        I think that it will be ready this year. He also said that he will sale
                        kits from it.
                        The problem is the weight of the engine. If you look on the leverage of the
                        Reichenberg, you will see that a heavy engine will need much trim lead in
                        the Front. So the Goal is to use an engine wich is as light as possible.
                        In the plan of the Pulso 1 is said that it will reach about 5,5-7 Kp
                        Thrust. With my experience I think this thrust wont be reached any way by
                        this pulsejet. 4 Kp ist more realistic.
                        So the thrust/weight relation is very bad.
                        What you need is a High End Pulsjet of the 90mm class. They have around 6
                        Kp Thrust but they weight only about 900-1200g.
                        So stay tuned.
                        Meanwhile you can look around on my Homepage. www.pulsorohr.de
                        Video: http://www.pulsorohr.de/Bilder/r500/testlaufr500.avi
                        I hope you understand me, my english isnt very good.
                        Regards
                        Stefan Heuel
                        • hakank
                          • 1775
                          #42
                          Hur har det gått med pulsjetprojektet?
                          /Håkan
                          "Allting beror på allting"
                          • Jakob
                            • 1840
                            #43
                            Jo det går långsamt framåt! Men de främre delarna är klara. Nu ska bara själva röret också tillverkas samt ventilerna!
                            • Jakob
                              • 1840
                              #44
                              Video på linstyrd pulsjet!
                              • tonic
                                • 882
                                #45
                                /Magnus
                                Vilken ritning använde du Magnus till din Pulsjet?
                                Hur gjorde du med "blomman" (ventilen)?
                                Jag och Jakob har alla aluminiumdelar fördiga. Det som återstår är "blomman" och de rostfia delarna.
