En modell jag byggt och testat lite under hösten är Ultra Blaze. Det är en funjetliknande maskin som är utmärkt för jetdrift, eller varför inte 1st 64mm fläkt och 2st 55mm fläktar! Skummet kan jämföras med en vanlig Funjet, alltså inte Ultran. Den väger strax över 200gram tom. Jag gjorde ett kit för montering av Kolibri och det funkar kanon, dock bör man välja en T15 eller T20 som störst. Det mjuka skummet tål inte mera. (fråga inte hur jag vet det)
Den väger 950gram torr och är väldigt snabbyggd. HS65MG servon som vanligt och en tank på 360cc. Modellen verkar vara felgjuten för man behöver en hel del uppåttrim för den skall flyga rakt(se bilderna), i övrigt fungerar den bra och den större påbyggnaden funkar som luftbroms - perfekt när man kör jetmotor.
Jag gjorde lite detar i 3D printern för att få lite mera jetkänsla, inloppskonorna modell SR71 och en utloppskona för att täcka bakre delen av jetmotorn.
