Jag letar efter en 70 mm tystgående fläkt med bra jetflås och minimalt el-ljud? Finns ju en uppsjö att välja mellan men finns det någon här som kan rekommendera en fläkt eller en kombination elmotor+fläkt som ni gillar?
Tystgående 70 mm fläkt?
”Vir prudens non contra ventum mingit”Kommentar
https://m.youtube.com/watch?v=GwFZ2l6GDNc kolla detta klippet från taxning med Lansen, iofs. 90mm Viper/Taft fläkt i min svartvita och jämför med den gröna som låter mer traditionellt....
/roffeFlyg fort och lågtKommentar
Tackar för svaren. Jag har ju en Mega 16/15/3 motor liggandes som jag tänkte använda till fläkten om jag hittar någon passande. Har kollat och lyssnat en del på Youtube och hittade en fläkt som lät väldigt fint och som inte var för dyr men kan inte hitta länken igen. Det jag kommer ihåg var i alla fall att det var något okänt märke eftersom det var första gången jag läste namnet på tillverkaren. Är inte säker men jag tror att nämnet på tillverkaren började på M...någonting. Antalet blad var 7, 10 eller 11 vill jag minnas....Såld på allt som går att styra med radio...utom båt såklart!Kommentar
Det är mer än halva grejen med en bra motor!! Jag körde en CS70mm 12blad på 3S med denna motor och det ger helt okej flås på rimlig ström. I min värld och för rimliga pengar kan man inte åka fort med EDF så jag siktar på en behaglig setup vad gäller ljud, flygtid och vikt. Valde en låg "C" 4000mAh acke istället för en typ lika tung 2200mAh 100C variant.
typ så här (12 och 14blad drar samma enligt mina mätningar)
SuperheroKommentar
