Tappar kraft.
  • Krålle
    • 110
    Tappar kraft.
    Jag har en MBS Draken som har börjat tappa kraft på fullgas, kablar och kontakter blir varma.
    Jag har provat olika accar med det blir ingen skillnad, man hör hur den varvar upp och sedan börjar tveka å minska i varv.
    Vad kan det bero på?
    MVH Krolle
    Kan ju underlätta om du skriver vad du har för setup...?
    • Jesper Carlbring
      • jun 2013
      • 51
      Känn hur varm ESC:en blir. Den har troligen en termometer som begränsar motorn om den blir för varm
      • Krålle
        • 110
        Setupen är. 1 st fläkt WeMoTec Minifan Pro (69 mm)
        1 st motor MEGA 16 EDF
        1 st fartreglage ZTW 65A/SBEC
        Drivs med 2st 2S 3300 mAh = 14,8 V.
          Har du kollat fläkt/motor, att den snurrar lätt? (Läs: kolla lagren i motorn)
          Kollat alla kablar/lödningar/anslutningar/kontakter, så du inte har glapp/kallödningar/kortslutningar?
          • FinnbyFraggel
            • aug 2013
            • 857
            Tittar man på specarna på motorn säger dom att den drar upp till 80A på 3S och 100A på 4S så en 65A ESC känns lite klent och det är inte förvånande att den blir varm och stänger ner.
            /Jonas
