Hur stor tank brukar man ha till en maskin med en motor av P80SE storlek?
Bränslemängd till P80SE?
Börjar även vela när det gäller konfigureringen av tankarna! två tankar på 1 liter och en på 0,5 liter!
Ska man ha 1 literstankarna i serie eller parralellkopplat?
K-Å det var en som undrade om jag hade 21an kvar! är det någon som hört av sig till dig om den?MVH/Christer
Bättre lite skit i hörnen än ett rent hellvete:stupido2:Kommentar
Jag läste en tråd på rcuniverse jets om parallellt mot seriellt kopplade huvudtankar för ett tag sen och de flesta verkade förorda parallellkoppling med exakt lika långa slangar både mot uat och ventilering. Parallellkoppling ger halva sugmotståndet jämfört med en stor tank och vid seriekoppling blir det dubbla motståndet, tror jag var anledningen (så länge det är samma slangdimensioner i alla fall). Lågt undertryck på sugsidan minskar risken för spontan bubbelbildning i bränslet.Kommentar
Har funderat en stund och kommit fram till att i mitt fall är den enda nackdelen med seriekoppling att dom stora tankarna ligger på var sin sida om insugsduckten ca 160 mm
från centrumlinjen, om man tömmer en tank i taget så kanske skevtrimmen ändras lite, men det borde i så fall vara marginellt.
Jag har 6 mm pneumatikslang mellan tankarna och fram till pumpen, den är ca 4,5 mm invändigt.
Om jag parallellkopplar så är jag rädd för att tömma ena tanken till den andra om t,ex, man flyger mer vänstervarv än högersväng, då tankarna ligger så långt från varann, ca 320 mm.
Vad tros om det?MVH/Christer
Bägge varianterna funkar nog bra.
Men så länge du inte flyger rejält orent på "sladd" i svängarna som med en inomhusare (ingen risk för det med din flygning) eller en massa knivegg
borde det inte bli så mycket sidokrafter att soppan vandrar mellan sidorna heller.
Jag har provat båda varianter och de fungerar med sina fördelar och nackdelar båda två. Vid serie så blir risken
med luftinsug till hoppern mycket mindre då tank 1 är i stort sett full hela flygningen och klunken i tanken kan hänga eller
lägga sig vart den vill utan problem. Någon större vikt ojämnhet har jag inte upplevt. Förlusterna i sugledningen blir
större då soppan måste passera en tank till med slangar där i mellan. Kraftigare slang löser det problemet.
I parallel så blir förlusterna i sugledningen mindre och trycket lägre vid tankning lägre men det problemet kan ju enkelt lösas med strypning i tankslangen och större slangar i modellen när man kör serie.
Jag föredrar nog serie med tanke på att tank 1 blir som en extra luftfälla.Kommentar
