Tips på edf i klassen 120mm
    Är ute efter en edf i 120 mm klassen, behöver inte vara exakt 120 men där omkring. Jag vet att schubeler gör fina men de kostar ca15000kr, vad finns det för andra att väja mellan som jag inte behöver ta lån för att lösa?
  • Daniel L
    • 1250
    Beror lite på hur mycket tryckkraft du behöver. Men Ejets Jetfan 120eco har ju ett överkomligt pris och kan leverera en bra dragkraft utan att man ska behöva vara rädd att den ska explodera när som helst. 14s 7042W ger ca 9,6kg.
    Daniel L
      Då är vi nere vid 3000kr för motor och fläkt för 12S och 8kg drag.
      Verkar vara ett vettigt förslag.
      Tack Daniel
      Kanske finns det fler förslag?
      • neu
        • aug 2012
        • 1047
        Min neu motor med fläkt på 12celler
          Neu, kan du ge mig spec på din motor, tror den bara pallar en 90mm.
          • neu
            • aug 2012
            • 1047
            1527 1.5y har jag för mig. Är inte hemma så kan inte kolla
              Vasa gör många fina lösningar, även EDF-hiss till segelflygplan. http://www.vasamodel.cz/02_dmychadla_120.html
              Men men men tänk på att 8kg EDF motsvarar 4kg turbin. Så mata inte in dessa 8kg EDF i någonting som man aldrig drömt om att flyga med en 4kg turbin. I synnerhet om du börjar snegla på Delaykings sortiment vad gäller motorer :-P
              Pratar vi 120mm så hade jag aldrig valt något på mindre än 14S om man vill ha en seriös setup med potential att faktiskt fungera i längden. På Jetpower i Tyskland hade i princip samtliga EDF modeller puffade ackar! och man flög glatt uppvisning med dem ändå(!) Minns inte på rak arm vilka det var så nämner inga namn.
              Nu frågar du ju specifikt om just stor EDF så då ska jag inte tjata om turbinlösning istället
                Tjenare Henke,
                Jag vill hålla mig till 12S, då mina flyg går på 12s eller 6S, vilket skär ner på antalet batteripaket hemma. nätt svällda acka får man räkna med, Tyvärr! Jag kollar på Vasa, men är säker på att de är svindyra.
                • PGAstrom
                  • feb 2012
                  • 458
                  Hej, Jag är imponerad av Vasa fläkten, Kjell har 12S setup med väldigt lyckat resultat i prestanda, han flyger mest på halvgas vilket även det är i starten på bifogad film på tuben.
                  F16 börjar vid ca 12 min.
                  // Gunnar
                    Vasa verkar vettig och genomtänkt vi får se vad tomten kommer med.
