Beställa J-32 Lansen, ca 150 cm längd, vilka är med?
  • Mantis
    • maj 2015
    • 63
    Ny tråd med rätt rubrik! :applouse:
    Ok, först och främst så är det 3 beställningar som gäller för att Aerotetris ska göra konstruktionsjobbet, provbygga och sälja en modell. Tiden kring detta beror just nu på tillgång till konstruktör. Hörde att det kan vara lite knapert några månader framåt. Ska se vad som gäller där och återkommer...
    Lansen är ju riktigt trevlig och annorlunda. Min F100 Super Sabre på 150 cm längd flög otroligt bra. Lansen ser ju likadan ut men med aningen mer vingyta. Så den kommer nog att vara suverän.
    För min del ör det viktigt att den inte är för liten. Tänker på flygegenskaper och hur väl den syns på håll. Vill kunna flyga långa sköna svängar runt fältet, inte kurva runt. Då finns det andra modeller att köpa. Lansen ska ju komma långt ifrån, lågt och fort.
    Med en 90 mm edf och 6 celler på ca 5000 mha kommer den att ha bra prestanda. Men det gäller ju att ha vinge för det så att belastningen inte är för hög. Kan vara bra att de som inte har betong eller asfalt ska kunna handkasta.
    Med 150-155 cm längd går den in i en vanlig kombibil. Baksätet funkar inte förstås men då måste den ner till 120 och det är för litet. Min J-35 från Aerotetris är 160 cm lång och helt perfekt. Bra drag med 90 mm edf. Å andra sidan är spännvidden inte stor så den jämförelsen haltar litet.
    Det är också bra om fler än vi här vill köpa och då tror jag att under 150 cm längd blir för litet.
    Hur många vill ha förresten? Skriv gärna efter detta inlägg...
    Det kan bli så att jag tar hem alla modeller och sedan skickar till er. Kan bli smidigast så. Jag bygger direkt när den kommer och behöver ni lite starthjälp med den här nya tekniken tar vi det på telefon. Sedan får vi se vem som flyger först!
    För mig är den optimala längden 155 cm men 150 acceptabel. Går helst inte under 150 cm.
    Dimensionera luftintagen efter en 90mm fläkt och skit i resten. Spännvidd och längd är mått som får bli vad de blir. Alla som köper ett flygplan av denna typ vill att det skall se ut som förebilden, då är helt enkelt luftintagen dimensionerande.
    Sen vill jag påstå att 90mm EDF gör sig bäst på 8S och 80mm på 6S, kanske bättre gå på 80mm fläkt om du vill åka med 6S?
    • Mantis
      • maj 2015
      • 63
      Luftintagen ska bli korrekta oavsett. Om det behövs mer luft med EDF får den eller de som kör så göra ett extra hål i buken. Det gjorde jag på min Draken. Sedan är det ändå så att om man ska kunna nå lite fler potentiella köpare är allt över 6 celler överkurs. Känns som om det ligger en gräns där.
      Så därför är storleken viktig. Som sagt 155 cm passar mig men jag kommer inte köpa alla själv. Därför denna tråd.
        Sikta på 80mm system i så fall och en lite mindre modell. Det är dit trenden går som det ser ut idag.
        • puggen
          • dec 2006
          • 483
          Lansen
Namn: 20140326_110930.jpg
Visningar: 2
Storlek: 122,5 KB
          Jag o kompisen byggde två Lansen härom året i frigolit avsedda för 90mm EDF , dom var 1200 mm långa , jag hade 6s 5000 acke i min med Change Sun 10 bladig fläkt , det var drag så det räckte. Tyvärr havererade ett av höjdservona så det blev totalhaveri. Det är därför jag är intresserad av en Lansen igen, men tyvärr får jag inte in mycket större än 120 - 130 cm lång kärra i bilen, 150 cm lång blir "to big for me"
          Bifogar bild av min fd. A32:a
          /Roffe
          Flyg fort och lågt
          • Mantis
            • maj 2015
            • 63
            Ursprungligen postat av puggen
            [ATTACH=CONFIG]54782[/ATTACH]
            /Roffe
            Den där var fräsig värre! Tror jag sett den på You-Tube, kan det stämma?
            Storlek
            Alla har sina preferenser och om de som vill ha en Lansen skriver i tråden vilken längd de önskar. Skriv max/min längd. En del ska ha el andra turbin. Det kanske inte ens är möjligt att hitta en bra kompromiss.
            Max och min längd:
            Jag: 150-160 cm.
            • puggen
              • dec 2006
              • 483
              Stämmer det har varit några snuttar på Youtube. .dom var byggda i lite liknande teknik men större bitar..
              För min del är min 120 cm o max 130 cm..
              / roffe
              Flyg fort och lågt
              • bem
                • 1643
                Lite vitsen med många av de här AeroTetrismodellerna är ju att de skall vara billiga att bygga och då kan det ju vara bra att börja med en mindre variant för att kanske attrahera fler köpare/byggare.
                Kan de inte göra en Lansen i två storlekar, det har de ju gjort med andra modeller i deras sortiment?
                T ex en för 70mm EDF och en för 90 mm EDF?
                Senare kanske det kan göras en för 120mm EDF också.
                Kanske klokt att börja med en mindre 70 mm EDF först?
                Måste AeroTetris ha minst 3 beställningar på varje storlek?
                Inte vet jag vad längden blir på modellen i de olika fallen.
                Vilket ritningsunderlag kommer att användas?
                Vingprofil som originalet?
                /Bo
                • puggen
                  • dec 2006
                  • 483
                  En Lansen i skala 1/12 blir 1200 mm lång och 1000 mm i sp. vidd, eftersom 32:an är bred i kroppen kan man ha en 90 mm EDF utan problem i den storleken. Aerotetris modeller är nog ganska lätta så en 1/12 går nog att driva med en 70 mm EDF.
                  Skala 1/10 blir 1500 mm lång o 1300 mm sp.vidd.
                  / roffe
                  Flyg fort och lågt
                  • Mantis
                    • maj 2015
                    • 63
                    Aerotetris modeller är lätta, den gripen jag bygger nu kommer att väga UNDER 300 gram skrovfärdig. På detta klädsel förstås. Att de är så lätta betyder inte att de är veka utan i kroppen har konstruktören verkligen tänkt för att ha det starkt där det ska vara starkt.
                    Den Gripen jag bygger nu lägger jag ut några bilder på här. Har precis fått till så nosvingarna kan röra sig. Alla eventuella hålrum eller glipor som blir används fogskum till. Funkar helt otroligt bra.
                    Hur som, vad gäller Lansen. Det är så att det finns olika storlekar på befintliga modeller. Att det gör så beror på följande...
                    Alla modeller som beställts hittills har varit stora. Viggen och Gripen ca 180 cm. Draken runt 200 cm. SK60 runt 180 eller 190. Om jag minns rätt är flaken som skurits för dessa ungefär 50 mm tjocka. Konstruktören har således anpassat konstruktionen till just detta.
                    För att göra en MINDRE modell på befintlig har man använt den flaktjocklek som kunnat uppbringas. Tror nästa steg neråt är 40 mm. Delarna har bara minskats i nödvändig procent för att passa flaktjockleken.
                    Att göra en liten modell och skala upp den kräver att man gör den med den mindre flaktjockleken och exakt lika antal delar som den tänkta större. Att ta en liten modell för att slippa en massa delar och använda den tjockaste flaktjockleken gör att det inte går att skala upp. Fattar ni eller krånglar jag till det?
                    Så systemet är lite trögt, det är inte bara att göra större och mindre med några knapptryckningar.
                    Men visst, ska höra med Egor om han kan konstruera en som är 180 cm lång och se vad den blir med lite mindre flaktjocklek.
                      Ang turbin så funkar det från 80mm EDF och upp. Om man antar att det dyker upp lite tyngre jetmotorer med lägre pris(och prestanda) i framtiden så är väl 150cm en vettig storlek med rör för 90mm fläkt.
                      Annars är jag också inne på 120cm (med 80mm fläkt) och 6S
                      Ritar tetris smart är det ju bara att skala upp den i CAD.
                        Ursprungligen postat av Mantis
                        Exakt samma som Funjet Ultra!
                        • Mantis
                          • maj 2015
                          • 63
                          Min Gripen, bilder från igår...
                          • Mantis
                            • maj 2015
                            • 63
                            Och varför blir bilderna upp och ner???
                            • Mantis
                              • maj 2015
                              • 63
                              En annan viktig sak är den att OM man nu bestämmer sig för att köpa en eller flera modeller så går man in på RC-Groups. Där skriver man i en speciell tråd att man bokar x antal modeller.
                              Nu är ni är självklart inte sådana, men det finns, hör och häpna, personer som är väldigt intresserade fram till dess att plånboken ska öppnas. Har man inte medel att betala så behöver man inte vara med på tåget till en början heller. Just därför bokar man modeller öppet, lite av grupptryck kanske. För det har hänt att när väl modellen är klar med mycket jobb bakom så har vederbörande ångrat sig och hittat annat som är mer kul för stunden.
                              Med det sagt, inventera plånboken innan man ger sig in i eventuell diskussion. Budgetera ca 2500 kr per modell. Blir nog mindre men lägg er där...
                              Trist att skriva som jag gjorde men ni förstår självklart varför jag skrev det...
