Hjälp med Viggenbygge
  • FyoDisco
    • nov 2014
    • 108
    Oj, skrev helt fel. 800kr ska det vara såklart, och det är inklusive frakt från England.
    B1 och B2 ska vara till huven men jag förstår inte hur det är tänkt att man ska använda dem.
    Jag ser där hur vingrotsutfyllnaden ska vara men förstår inte heller hur man får till formen så att den ligger snyggt mot kroppen och vingen. Det går ju inte att ta en rak utan den måste skäras ut på något sätt, och på frihand går väl inte så jättebra, så hur ska man göra?
    Tack för era svar. Det hjälper verkligen!
    • puggen
      • dec 2006
      • 483
      Jag minns inte riktigt hur det var med B1o B2 för det var något år sedan jag byggde min, men någon annan som byggt Viggen kanske minns. Vingroten gjorde jag i papp först och mycket riktigt är den inte rak. Det går åt lite klippa o testa innan man får till en ok. bit.
      För att förtydliga hur jag gjorde med hålet för vingen så gjorde jag stöd på båda sidor om kroppen och skar med glödtråden glidande mot dessa, biten som blev där skar jag tunnare enl. bild I byggtråden och använde till bottenbit.
      Flyg fort och lågt
      • martinkellner0
        • apr 2015
        • 198
        Jag brukar köpa mitt depron på autopartner. Köper man lite större kvantiteter är det gratis frakt tror jag och de brukar inte envisas m att kapa ner den utan skivorna brukar vara ungefär 120 x 80 cm.
        • FyoDisco
          • nov 2014
          • 108
          Antar att man inte behöver B1 och B2 då. Verkar gå att få till huven bra ändå. Ska försöka mig fram så får vi se hur det går. Tack så mycket för din hjälp, Roffe!
          #18 Kikade in på autopartner.se men där stog det att flaken skulle kapas ner.
          • FyoDisco
            • nov 2014
            • 108
            Hejsan! Här kommer några fler funderingar.
            Jag hade tänkt klä modellen med glasfiber för att den ska bli tåligare och så, men vad för glasfiber ska jag ha? Har aldrig använt det förr. 25g/m^2 eller?
            Om ni har gjort stjärten (Det som stycker ut från baken av modellen nedan) på eran modell, hur gjorde ni den? Jag försökte göra en. Blev helt okej men är ändå inte nöjd och tänker att det måste finnas något mycket enklare sätt att göra den på. Sättet jag gjorde på var ganska knepigt.
            Det ska ju vara ett 6mm kolfiberrör i vingen för att stärka den, men hur ska man göra med röret? Fälla in det några millimeter i vingen? Sätta det på undersidan så att det sticker ut 6mm eller ska man dela på vingen och lägga röret mellan de två delarna?
            /Felix
            • mogge
              • nov 2011
              • 377
              Jag delade vingen och skar bort 6mm av materialet. Använde fyrkantsprofil på kolfibret. Lät kolfibret sticka ut några mm på båda sidor. När det torkat slipade jag till det med Dremel. Bakändan ser väl bra ut. Jag yxade bara till en bit som jag efterslipade.
              /mogge
              • puggen
                • dec 2006
                • 483
                Angående glasfiber att klä med så använde Mogge o jag 25g väv, glasfibersmeten köpte vi på Biltema. .kolla min byggtråd så ser du nog hur stjärten ser ut, slipa bara till din lite så blir den bra.
                / roffe
                Flyg fort och lågt
                • FyoDisco
                  • nov 2014
                  • 108
                  Tack båda två! Ska köpa lite 25g glasfiberväv då.
                  Såhär ser den andra "prototypen" ut. Känner att jag börjar få grepp på det här med att använda en värmetrådsskärare.
                  • JohanH
                    • 75
                    Kul bygge !!
                    Nostalgi för mig att se detta :-)
                    Johan Hansson
                    • mogge
                      • nov 2011
                      • 377
                      Nu är ju Biltemas smet som Puggen kallar det, hyfsat i pris men det har en del hyss för sig. Dels är det viktigt att blanda noga och länge. Acceleratorn verkar ha svårt att blanda sig. Jag brukar klippa till bitarna med rullkniv,hälla ut lite av "smeten" på delen som ska kläs. Lägga på duken och dutta fast den med en epoxipensel. Därefter häller jag på mera epoxi och använder ett gammalt busskort eller kreditkort eller liknande för att stryka ut det över ytan. Nu kommer kritiken: Att dra ut epoxin så den tränger in i materialet är inga problem men strax innan det börjar härda verkar det som om Biltemas epoxi börjar bli som vatten dvs. väldigt rinnigt. Det i sin tur gör att det lätt reser sig,fläckvis, o bildar blåsor.
                      I mitt fall så skulle det ju inte bli någon altartavla precis så det duger men det finns bättre och då dyrare Epoxi.
                      /Mogge
                      • FyoDisco
                        • nov 2014
                        • 108
                        Bra att du sa det, Mogge! Får se vilken epoxi jag kör med.
                        Kul att du tittade in på mitt bygge, Johan! Ska fixa en byggtråd för hela bygget av modellen snart. Har aldrig bygg något liknande förr så det ska bli lite spännande att se om jag lyckas få upp en modell i luften.
                        • martinkellner0
                          • apr 2015
                          • 198
                          Vad gäller depron från autopartner så vill de gärna skära ned den för att minska fraktkostnaden men om man köper hyggligt mycket så brukar de gnälla lite men sedan skicka oskuret. Jag brukar skriva som kommentar när jag beställer att skivorna INTE får skäras ned.
                          • FyoDisco
                            • nov 2014
                            • 108
                            Kontaktade Autopartner och de sa att om man beställde ett paket med 10 flak så skulle de inte skära ner, annars ville de göra det. Dock skulle ett paket med 10 flak kosta väldigt mycket så jag beställde från MBS RC Models istället. Bra pris och han skar ej ner flaken.
                            • FyoDisco
                              • nov 2014
                              • 108
                              Vad för elektronik har ni i era Viggenmodeller? Funderar på att beställa något från Hobbyking. Ska beställa ganska mycket, säkert två uppsättningar för två modeller så om det inte är allt för dyrt vore bra. 70mm fläkt är det såklart.
                              • puggen
                                • dec 2006
                                • 483
                                Jag har Change Sun 12 blad köpt på ebay med tillhörande lämplig motor, mycket bra drag med 4 s. ESC tror jag är antingen Turnigy 60A eller 85A, kommer inte ihåg nu.
                                Flyg fort och lågt
