Separera vatten från Jet A1
  • Aspelin
    • sep 2015
    • 47
    Idag var det premiär med Avanti mini T35 turbin. Fyger fantastiskt fin med denna motor i.
    Sista flygningen för dagen fick jag dok "flameout" och klarade mig nog endast för att jag var i baslinjen på landningsvarvet
    När vi letade eventuell anledning till motorstoppet så såg vi att det fanns en stor vattendroppe i botten på UAT´n dvs förmodligen har jag vatten i dunken med Jet A1.
    Så nu min fråga hur separerar jag vattnet från Jet A1 lättast?
    Mvh/Fredric
Namn: avanti mini.jpg
Storlek: 66,3 KB
    Som de gör på tex UL-flyg, med en ventil i botten? Picka hål och låt vattnet rinna ut, vänd omkull och skruva in en skruv, eller ner med en slang och sug ut? Eller sätt ventil på ett lock och vänd allt upp och ner och vänta en längre stund. =)
      Problemlösning = Häll Jet A1 i bilen och fyll dunken med diesel från ST1 och flyg
      Det är en riktigt fin setup du har där. Bra med pulver och låg vikt.
      • Aspelin
        • sep 2015
        • 47
        Tack tack
        Borde kunna hälla över bränslet i en helt transparent behållare med en ventil i botten då, så ser man nog vattendropparna i botten? värt att testa
        Setupen är enligt mig helt perfekt för denna kärra, makalöst vad T35:an tuffar på
        Viste inte (jag är ny på jet) att det gick att köra T35 på disel.
          Ursprungligen postat av Aspelin
          Mig veterligen så går alla jetmotorer på diesel, men inte alla rekommenderar det. Diesel är så olika från land till land medan jet A alltid är samma, så enklare att få det skottsäkert.
          Jag använder diesel främst för att det inte luktar så skarpt. Kan förvara modellen inomhus. Sen är det smidigt att tanka på macken, som dessutom redan har i 5% olja(RME är inblandat i Svensk diesel) så man slipper blanda och krabba också. När andan faller på slår jag i lite 2taktsolja för att ge färg på soppan bara nån kapsyl på 5liter.
          Tror dem har kranat på mängden RME i dieseln nu med för mina motorer har börjat ryka blått, men de går helt perfekt.
          • Aspelin
            • sep 2015
            • 47
            Saken är klar! åker ju diesel till vardags så då tar jag med den dunken istället nästa vända
            • Aspelin
              • sep 2015
              • 47
              Idag gjorde jag ett försök med att separera vattnet med hjälp av sämskskinn. Verkar funka!? inget spår av vatten i fantaflaskan iaf.
              Märkligt väder vi har här! sol, snö, varmt och kallt!
Namn: avanti.jpg
Storlek: 314,7 KB
ID: 508818Klicka på bilden för större version
Namn: separe.jpg
Storlek: 128,5 KB
                Innehåller inte sämskskinn nåt flottigt jox? I alla fall blir det flott på bilar om man torkar dem med sämskskinn.
                • puggen
                  • dec 2006
                  • 483
                  Vatten i Jet A 1 finns både i fast ( synlig.) form och vatten som inte syns för ögat. När man dränerar Jet A1 så tappar man ut bränsle ur botten på tanken till man inte ser något vatten, dessutom tar man prov med en spruta med ampull på som ändrar färg om det finns absorberat vatten i bränslet som inte syns med ögat. Så här gör vi på flygplatser som säljer A1. Nu åker ju inte människor med modellflygplan så där räcker väl att dränera bort det synliga vattnet i bränslet...
                  Fd. flyplatsarbetare Roffe
                  Flyg fort och lågt
                  • Aspelin
                    • sep 2015
                    • 47
                    Bra info där.
                    Sämskskinnet har jag ingen aning om det innehåller något "medel" däremot så var jag fundersam när jag skulle köpa detta. fans en hel rad olika. Men valde den "gamla" typen. Fick detta tipps från några andra jetflygare. Rätt eller fel vet inte jag. Men inget synligt spår av vatten i tanken nu iaf.
                    Har tillverkat en transparant "mellan tankstation" med en tappkran i botten som ger mig möjligheten att tappa synligt vatten iaf
                    Ska flyga i helgen och är det fortfarande vatten i bränslet så ersätter det med diesel
                    Som ny jetflygare är jag mycket tacksam för all hjälp.
                    Stort tack!
                    Mvh/Fredric
                    • JB
                      • 168
                      När det gäller bränsle till våra små älsklingar så förvånar det mig mycket att många kör med gammalt bränsle med risk för vatten och annat skräp i. Slarvar man med detta så riskerar man att skada sin dyra motor svårt. Minsta lilla skräp sätter igen smörjningen till lagren och även påverkar driftsäkerheten kraftigt.
                      Så mitt tips är att använda nytt och friskt bränsle av hög kvalitet.
                      Själv så har jag med stor nöjdhet använt http://ecopar.se/ Det är ett mycket rent och helt luktfritt bränsle. Man slipper stanken i bilen och i hobbyrummet.
                      /Jonas
                      • Aspelin
                        • sep 2015
                        • 47
                        Intressant med ecopar.se
                        Vet inte vad gränsen går för gammalt bränsle? men just denna dunk jag har är nog från i höstas iaf. Vi har förmånen att ha en tankstation med just Jet A1 på Dala Airport där vi har klubben. Lätt tillgängligt
                        Lutar åt för min del iaf att köra på diesel, mest för att kunna gå in i garaget sen, för nog luktar det mycket om Jet A1.
                        Mvh/Fredric
                          Följer upp ecopar. Jag har provat detta bränsle men tyvärr inget jag gillar. Det var svårt att få tag på ungefär som Jet-A. Det fungerar dåligt till mina motorer. Det brinner helt klart sämre än diesel eller Jet-A. Hitintills så har mina motorer gått på allt jag stoppat i dom, men ecopar med rekommenderad mängd olja i fungerar inte. Ecopar med bara 1% olja i går motorerna på men jag har haft bränslenålar som satt igen på två motorer. Det kan vara åldern på bränslet också, det fungerade ju okej i början men med tiden sämre och sämre.
                          Tänder grillen med min jet-soppa som tändvätska och det syns där tydligt att ecopar brinner mindre intensivt. Så nu är det testat och struket. Hoppas det hjälper någon. Tillbaka till ST1 Diesel om faktiskt redan har den olja man behöver inblandat.
                          • Gasman
                            • 565
                            Det finns en filtertyp som kallas koalescerande filter som effektivt separerar vattendroppar från vätskor som t.ex. diesel, bensin, fotogen mm. Ett sämskskinn är ett mycket primitivt koalescerande filter men brukar faktisk funka rätt bra. Emellertid räcker det med ett hyggligt högt (och stillastående) kärl med bottendränering för att man ska få bort vattnet.
                            När det gäller skillnaden på A1 och diesel är den ganska stor. A1 är gjort för att klara avsevärt lägre temperaturer än diesel utan att fälla ut paraffiner. Det är ju rätt kallt på 11.000 meters höjd! A1 har också sämre smörjegenskaper än diesel.
                            Här hittar du lite matnyttigt om flygbränsle; https://sv.wikipedia.org/wiki/Flygbr%C3%A4nsle
                            //Mange
                            www.strangnasmodellflygare.se
                              Det antagandet är fel. Diesel är väldigt mycket olika beroende på var du handlar den. Just i Sverige har vi som bekant redan olja i dieseln men i USA är problemet utbrett med torr diesel.
