Idag blev vi av med rotorn till Adams T50 4S 70mm EDF. Small till och alla blad är borta. Flög på en humla kanske? Hobby King sålde T50 men finns inte kvar. På fläkthuse står det N-SKY motorn har jag inte skruvat ur än. Någon som vet var man kan få tag i reservdelar? Impeller eller hel enhet till motorn. T50 är en kärra med en massa onödigt lullull. Konstigt infällbara ställ och huvöppning. Vi tog bort allt onödigt och startar från katapult landar på buk på gräset. Flyger bra.
Turbinhjul
På fliken "Motor" här:
https://hobbyking.com/en_us/t-50-gol...820mm-pnf.html
så står det att motorn heter Dr. Mad Thrust 70 mm 11-Blade Alloy EDF 1900 kv.
Dvs den här:
https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-t...00watt-6s.html
Max 6S (6 celler), men kanske funkar OK med 4S (4 celler) LiPo?
Kan den funka i din modell som ersättningmotor?
Dock står det i specifikationen på modellen T-50 i första länken ovan att den som original har en 2800kv Brushless Motor och 5 blad fläkt (med 4 celler LiPo).
/BoSenast redigerad av bem; 2018-06-29, 13:19. -
https://hobbyking.com/en_us/dr-mad-t...00watt-4s.html kanske passar bättre om man har 4sKanske passar bättre___________________
patrik@pgdata.seKommentar
