Någon som kommer ihåg....
  • Halcon
    • 512
    Följer, ska bli intressant att se en Budjet byggas, har själv en ritning liggande någonstans…..
    • HPL
      • sep 2017
      • 52
      Ursprungligen postat av Halcon
      Oj, börjar känna pressen......
      Jag har ritat alla spanten, ska rita "sidolisterna" som håller ihop fackverket medans man klär på kroppen, org. listen är 3*7mm.
      men jag kommer att skära 4mm. lättply med "hakar", hoppas det
      kommer att underlätta!
      Har vi någon som byggt och flygit den här halvpallen med vingar så kom gärna med tips o råd!
      P
      • Halcon
        • 512
        El eller glöd? Storlek på fläkten?
        • HPL
          • sep 2017
          • 52
          Det blir helt klart el, har tittat på jetfan 120 pro!
          • HPL
            • sep 2017
            • 52
            Några detaljer gjorda under dagen ( före snöskottningen)!
            • Halcon
              • 512
              Snyggt!
                • 1350
                Kul! Vad är det för laser du jobbar med ?
                Varmskuret blir fint.
                • HPL
                  • sep 2017
                  • 52
                  Hej Mats!
                  Jag har en Neje E 80 (20-24watt, diod) i egenbyggd rigg,
                  1420*500mm. styrd med en masso G2, funkar kanon!
                    • 1350
                    Ok, Jag håller på och blir kompis med en Sculptfun S10.
                    Graverade en träbit i helgen med mitt namn...
                    Doftade i hela rummet. Måste lösa ventilationen.
                    Skall bli kul att följa ditt bygge.
                    • HPL
                      • sep 2017
                      • 52
                      Akta dig, vanebildande!!
                        • 1350
                        Skall se upp ;-)
                        • HPL
                          • sep 2017
                          • 52
                          Sådär då, har plockat ihop spanten och fått mig en bild av hur den är uppbyggd, har fått funderingar på hur allt ska få plats
                          och hur tyngdpunkten ska hamna rätt.
                          Det ser ut som om fläkten behöver flyttas bak något samt att framändan måste få ett öppningsbart lock för ackåtkomst!
                          Ett plus med att flytta bak fläkten är att man kan få en lite rakare inloppsduct, vi får se!!
                          Bygget kommer att avstanna till jag skaffat alla prylar till den, vilket kommer att ta ett tag!
                          Peter
                          • HPL
                            • sep 2017
                            • 52
                            Bud jet var med i Allt om hobby, nr:1, 1993, vet inte om den någonsin var med i Modellflyg nytt!
                            Ska teckna en digital prenumeration och kolla lite!
                            Peter
                            • HPL
                              • sep 2017
                              • 52
                              Hej igen!
                              Jag har inte glömt eller tröttnat på Bud jet bygget,
                              håller på med ett projekt i projektet, bifogar en bild så ni har nått att fundera på!
                              Peter
                                • 7704
                                Aahh, en himpavimpa till en väreblära med kickstart!
