Årets Jetuppfinning??
____________________
ATT FLYGA ÄR ATT LEVA!
www.scandinavianplank.se Trätrall i underhållsfri träkomposit för altaner och runt poolerTaggar: Ingen -
en ska förstår jag inte varför inte bygga en riktig ebk blir det för varmt eller skulle spridarna bli för små, skulle bränslet försvinna på någar sekunder eller är det så enkelt att utblåset på en modell jet motor inte är uformad för en ebk :?: :?: :?:glöm inte bilder och filmer:thumbup:
Daniel LKommentar
De kraftiga lysdioderna sitter utanför (runt) utblåsningsröret där är inte så varmt.Mvh / Jakob Rydinger. Administratör av http://www.rcflyg.se
www.scandinavianplank.se Trätrall i underhållsfri träkomposit för altaner och runt poolerKommentar
vad du menar med lysdioderna ????Ursprungligen postat av JakobDe kraftiga lysdioderna sitter utanför (runt) utblåsningsröret där är inte så varmt.
var har du sett då ???,Jakob ???
den är riktig inte alls "lysdioderna"
MVh Steve
:shock: :shock: :shock:Excell 60 2 St
Heim 10 CC skala Hughes 500 E
Concept SR
Modeltech Cap 21 2 st
Wonder 2 St
skaffa:Ace Ultimate, Edge 540
Min modellflyg:Cap 21 (modeltech)Kommentar
här steve ! ...
inklippt från rcuniverse! ***this is nothing new,, the concept has been around EDF for over 4 years
a guy had LEDs inside the tail pipe of his WATTAGE F86 if you looked at one it has big cheater hole on the bottom,,
it had rained for a little while ,,when he took off from the runway
he notice the exhaust was lightning up just like AFTERBURNER effect
as he kept flying the drops that had splash from the gears kept going into the cheater hole
later he put an eye drop bottle with a vent dripping in to the front of the fan
I guess this the first time done on a turbine,, the AFTERBURNERS LEDs have being around for a while on electrics edf
I believe it was RCgoups will do a search
LOOKS GOOD**Kommentar
Eller varför inte köra med "riktig EBK" med EDF :lol: , se film på slutet av denna byggtråd:
/MagnusKommentar
