Startgas!
  • Pekkala
    • 1159
    Startgas!
    Hej alla turbinvänner!
    Till min gamla ritningsbyggda MW54 så har jag använt ren gasol som startgas från en sån där blå refillflaska man byter in på macken men till min nya turbin Kingtech K80E så är det tydligen inte att rekomendera, till den ska man använda en Propan butan mix.
    Vad använder ni ute i svea rike för något och var får man tag i det inklusive ventil och dyligt?
    Använder ni ombordgas? fördelar/nackdelar med ombordgas?
    Vart får man tag i den lilla gasbehållaren till ombordgasen?
    Det vart många frågor men skriv och berätta om era erfarenheter för en nyfiken
    MVH/Christer
  • Niclas
    • nov 2008
    • 25
    Köp t.ex "Ogras-brännar" gas på t.ex Jula eller Harald Nyborg det har kört med till alla mina JetCat motorer. P80-P80-P120 utom P160SX och GBooster80+ då de startar på fotogen direkt.Glöm inte att ta ett par droppar silikon-olja om du har ventiler ombord till gasen(för smörjning)jag använder en Tamiya som är till stötdämpare på RC-Bil viskositet 20
    • Dragon
      • 572
      Jag köpte en ogräsbrännare hos Harald Nyborg som jag byggde om och
      använder som ventil, sen brukar jag köpa gas (blåa burkarna) på Biltema.
      Man vill ju gynna dom som underhåller oss med flyguppvisningar!:thumbup:
      Kalle
      -------www.ahusmfk.net------
        Läs här: http://www.utsidan.se/forum/showthread.php?t=22369
        och här: http://translate.google.se/translate...A_svSE306SE202
        /Lasse
        • Pekkala
          • 1159
          Vet vart du vill komma men gasolflaskan eller påfyllnadsflaskor för lödverktyg innehåller nästan 100% Propan och har tydligen för högt tryck för gasventilen, kingtech rekomenderar en mix Propan Butan 60/40%,
          det är därför jag frågar efter vad som fungerar,:stupido2:
          MVH/Christer
          • Pekkala
            • 1159
            Synd att Biltema Jula och alla andra bra butiker ligger så ocentralt, annars så har jag åkt dit imorgon
            Tackar för svaren hitentills:thumbup:
            MVH/Christer
              Ok, om jag förstår det rätt så sänker blandningen trycket på gasblandningen.
              Det jag fastnade för var de olika kokpunkterna.
              Logiskt så sänks ju trycket med tanke på att propan har en kokpunkt vid -46grader och butan har en kokpunkt vid 0 grader när det blandas.
              Men då tänker jag så här, i Taiwan har man ett betydligt varmare klimat ofta över 30 grader medans vi i sverige knappt kommer över 20 grader och då förstår jag att det blir ett väldigt högt tryck på propangasen som börjar att gasa redan vid -46 grader.
              Finns det några uppgifter på hur högt tryck det max får vara för att ventilen skall klara av jobbet?
              Kan det vara läge med en reduceringsventil?
              /Lasse
                Christer, jag har ju biltemas gas till gasolköket. Har du glömt det?
                Jag har ett brännarmunstycke också som man troligen kan sätta slang på.
                Här ska du inte komma på några undanflykter för att slippa starta motorn:lollypop:
                /Lasse
                  Har vi en begynnnande släktfejd på gång? Jag håller på farsan!
                  • Fot
                    • 191
                    Ursprungligen postat av bokis
                    Då håller jag på Christer! (men mest för att vara tvärsöver). Vi vill nog alla hör motorn snurra.
                    Måste nog ta en sväng söderut och titta på resultatet till våren.
                    /M
                    • Pekkala
                      • 1159
                      Ursprungligen postat av LIP
                      /Lasse
                      Jaha och vad gör du då hemma i Domsjö? borde inte du vara på väg hit med både gas och munstycke:vroam: att du hade gas viste jag men munstycket har du gömt väl
                      MVH/Christer
                      • Pekkala
                        • 1159
                        Ursprungligen postat av Fot
                        /M
                        Tack för stödet Fot!
                        Här gör dom allt för att trycka ner en, men jag vet att dom bara är avundsjuk:icon_butt:
                        MVH/Christer
                          Vadåå, är det jag som skall komma, nä nu jäv...
                          Tror bestämt att jag skämt bort pojken :hmpf:
                          Nä du, jag tror nog att jag behåller gasen så länge, jag vill ju vara med när den startas :thumbup:
                          • Fot
                            • 191
                            Så lite så =)
                            /M
