Fpv Vad behövs mer.
  • fredrikb
    • jan 2008
    • 54
    Fpv Vad behövs mer.
    Fpv Vad behövs mer.
    Hej ni som har FPVat förut
    Vad mer än plattform servon och batterier behöver jag för att komma igång med en hyfsad FPV
    Eller ska man gå på någon annan utrustning detta.
    Budget är på ca 5k
    1st True 640x480 8ch 2.4/5.8Ghz Dual Rx w/ HeadTrack Video Goggles
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=12175
    1st 2.4GHZ 1000mW Tx/Rx & 1/3-inch CCD Camera PAL
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=13437
    1st PAL Sony 420TVL w/ Spare lens
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=15130
    1st FPV Fiberglass Pan-Tilt Camera Mount
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dProduct=11442
    Du behöver en bas
    kamera + sändare + något att se bilden på
    till detta kan du ansluta OSD och till denna kan du ansluta GPS mm
    Vill du gå vidare kan du skaffa bättre utrustning i form av markstation mm
    Börja med att kolla vad du har för radio...35 eller 2.4?
    lägg inte videolänken på samma om du har 2.4
    beroende på radion kan du använda headtracker eller inte
    Och framför allt - vad är lagligt idag? tillstånd krävs...
    Du får tex bara flyga inom synhåll (även med tillstånd) så räkna inte med att sätta rekord i antal Km.
    • fredrikb
      • jan 2008
      • 54
      Kamera är redan med eller har jag fattat fel ?
      Se bilden Gör man inte det i Video Goggles eller ???
      min sändare är på 2,4. Och då undrar jag varför man inte bör lägga videolänken samma som radion.
      är det bara att man inte bör eller tar videolänken hela 2,4GHz bandet.
      Sedan är jag alltid laglydig och har alla intyg om någon frågar
      • warriorswede
        • jul 2009
        • 82
        mer funderingar
        Jag har lite planer åt fpv-hållet jag oxå, hade tänkt mig nått sånt här:
        Videolänk:
        http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=12176
        (jag flyger med 2.4GHz)
        Kamera:
        http://hobbyking.com/hobbyking/store...dProduct=11977
        Sen är frågan vad man skall ha för googles? Fat shark? Jag har brillor normalt, spelar det nån roll?
        Behöver jag nått mer? OSD så småningom, nån enkel variant.
        Markstation? Vad skall man ha i den? Finns det nån bra FPV for beginners någonstans :sarcastic:
        GoPro HD för att spela in film...
          Ni är inne på rätt spår
          En kamera behövs - välj en som passar (5 el 12volt) - PAL & NTSC (europa/usa)
          Goggles fyller funktionen för att se bilden, men det gör en TV också
          Vill du spela in måste du skaffa en dosa som delar upp signalen utan förlust av kvalitet (markstationen, ofta med "diversity" för att kunna använda fler mottagare med olika antenner)
          Alternativt spela in bilden på din modell med en kamera som kan det.(GoPro)
          Goggles - köp det som passar plånboken med en så bra bild som möjligt (minst 640*480px)
          Jag vill inte säga något om HobbyCitys FPV saker - jag har inga av dem så jag vet ej kvalitet mm - sök på RCgroups
          Om du(liksom jag) har glasögon så kan du ha vissa goggles som erbjuder ett fäste för slipade glas - mina har en båge man kan köpa till och lämna in glasen hos optikern - vill man inte krabba med det är det kontaktlinser som gäller(det har jag)
          Det finns en variant av HUD man kopplar på befintliga glasögon, men det kostar mer...
          • fredrikb
            • jan 2008
            • 54
            Går det inte att använda 2 mottagare från 1 Videolänk (sändare/planet ).
            1 mottagare i Gogglesen, och en mottagare som man kopplar inspelnings enheten till.
            Skulle detta fungera ?
              Visst kan du göra det -det är så diversity fungerar, men där känner apparaten av signalstyrkan och väljer den som har bäst mottagning (mäter RSSI signalen)
              Vill du koppla den ena till dina goggles och den andra till en inspelare så är det OK - men då har du ingen diversity-funktion
              en markstation typ eagletree's har både och...
