Nybörjare med FPV
  • uffe40
    • 334
    Nybörjare med FPV
    Har hitta någar set som jag tycker är intressata men undra om man behöver nåt mer till och vilket tycker ni som är kunniga är bäst
    http://immersionsflug.de/58-GHz-Imme...ght-SET-DELUXE
    Eller ska man plocka ihop nåt själv ,,jag vill inte ha nåt budget kit utan bra grejer direkt, det ska vara till rent nöje
    MVH Uffe
  • zoomzky
    • nov 2010
    • 163
    Jag är ingen expert men beställde nyssens från ElectronicaRC och jag är mäktad imponerad av bemötandet och snabb leverans..
    Att slippa tull är också stort plus...
    Har inte utvärderat utrustningen än men teknikval kan säkert många i forumet ge goda råd om
    /Z
    • uffe40
      • 334
      Vad köpte du för utrustning
      • zoomzky
        • nov 2010
        • 163
        Ursprungligen postat av uffe40
        Kör med 2.4Ghz radio och valde en 1.3Ghz videotxrx
        Videoglasögon: Headplays, bra bild men otympliga. Skall moddas så de blir mer fältmässiga
        OSD: Remzibis, enkel och bra anpassningsmöjligheter
        Jag sneglade en hel del på 5.8Ghz men backade eftersom effekten är lägre och svårt att tillverka egna antenner
        De färdiga paketen är säkert fina
        /Z
        • uffe40
          • 334
          Det var tydligen inte så många som flög fpv på det här forumet ,,så jag får väl leta vidare
          MVH Uffe
          • MrOvanhill
            • jan 2008
            • 468
            Du kanske får lov att låta folk komma hem från jobbet och sätta igång datorn och hälla upp en kopp kaffe innan du rusar vidare.
            Jag har i alla fall dessa grejor
            Videogoggles: z9203D-Vision (samma som EVG920), skidglasögonmoddade
            Videolänk: 400mW 1.2-1.3MHz från Sunsky (på 1280MHz)
            420 linjers Sony super had CCD-kamera med 2.8mm alternativt 3.1mm objektiv.
            Cyclops Easy OSD med gps (sök på CeOSD så hittar du den eller kolla länk på min sida)
            Gyrobaserad headtracker
            FrSky 2.4GHz sändarmodul och mottagare med telemetri (för att hålla koll på RC-länkens signalkvalitet)
            Vill du ha länkar och så så är det bara att kolla på min sajt. Se på denna sida: Min fpv setup
            Mvh, Thomas
              • 5249
              Ett gott råd, köp inte den video mottagaren. Hitta den 4kanaliga istället, det är nästan som natt å dag på dem. Den 12 kanaliga med display är riktigt dåligt ihopsatt rent elektroniskt dåligt skärmad, dålig design. Så om ni kan hitta denna istället:
              • MrOvanhill
                • jan 2008
                • 468
                Bra tips!
                Mvh, Thomas
                • firstflight
                  • dec 2008
                  • 54
                  Jag är också nybörjare inom FPV och har plockat ihop följande under vintern:
                  I planet
                  • Kamera: Från Clas Ohlson
                  • GPS: Från Flytron
                  • OSD: SimpleOSD från Flytron
                  • VTX: 1,3 GHz från Sunsky
                  Markstationen
                  • VRX: 1,3 GHz från Sunsky
                  • VTX2: 5,8 GHz från Rangevideo
                  Sändaren
                  • Radiosändare Futaba T8FG 2,4 GHz
                  • Trainerkabel
                  • Headtracker från Rangevideo
                  Glasögonen
                  • Videoglasögon: Fatshark med inbyggd videomottagare på 5,8 GHz, från Rangevideo
                  Även om jag monterat all utrustning i planet och i markstationen så kopplade jag ur allt utom det mest nödvändiga på gårdagens premiärtur. Jag har gjort en liten artikelserie om mitt bygge under hösten, här är den senaste: http://www.mfkbluemax.com/article.php?articleID=417
                  Kanske kan vara till nytta för någon?
                  mvh Mattias
                  • UndCon
                    • 2886
                    Jag har också plockat ihop saker efter egna val - hittills fungerar det ihop utan problem
                    • zoomzky
                      • nov 2010
                      • 163
                      http://www.readymaderc.com/store/ind...roducts_id=224
                      Vilken videomottagare menar du??!
                      Den jag råka köpt?!?
                      eeeeeek
                      /Z
                      • uffe40
                        • 334
                        Hallåj tackar för svaren ,,ser ut som att det är bäst att plocka hiop kitet själv.
                        Har plockat ihop detta ,är det nåt mer som behövs eller bytas ut
                        Especialistas en FPV, UAV , Multirotor y drones. Distribuidor oficial DJI. Fr-sky, Feiyu-Tech, Futaba, Graupner, Connex, Fatshark, ImmersionRC
                        MVH Uffe
                        • TommyzT
                          • 578
                          MVH Uffe
                          Det blev nog något knas... "Your Shopping Cart is empty!"
                          Sådärja!
                          TzT på Vimeo
                          TzT på Youtube
                          • uffe40
                            • 334
                            Nytt försök ,det är dom här grejerna ,behöver man nåt mer
                            Ez-Pack (EzOSD, TrackR2, EzAntena tracker),http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=440
                            850 mW 1,3 Ghz Video System (Tx, Rx, Antenna,...),http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=370
                            Fat Shark RCV922 Base Station V.2,http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=512
                            5V 480 line "CCD Killer" V2CMOS Camera Pan & Tilt,http://www.electronicarc.com/catalog...roducts_id=332, eller ska man sattsa på gopro på engång
                            MVH Uffe
                            • uffe40
                              • 334
                              Hejsan är det nån som har nån åsikt om grejerna,behöver man nåt mer
                              Mvh ufe
