Montera FY-21AP på sidan eller upp o ner?
  • kamelkungen
    • 238
    Någon som testat att montera FY-21AP upp o ner eller på sidan i sitt flygplan?
    I manualen står bara att pilen ska vara i rätt tiktning och bilderna visar att man ska sätta FY-21AP med texten uppåt men det står inte att man ska montera den precis så. Anledningen är att i min easy star blir det svårt som tusan om jag inte monterar den upp o ner. Man kommer inte kunna se lamporna på enheten.
    Jag kan inte förstå varför man inte skulle kunna montera den upp o ner? Det är ju riktningsförändringen som den arbetar med och den är ju lika stor när enheten sitter upp o ner. Man kan ju enkelt reversera servo vid behov.
    Tacksam för tips.
  • Oskar Andreasson
    • 142
    Har du inte accelerometrar i den också för att den ska kunna flyga sig själv? I sådana fall så har den hela tiden gravitationen att utgå ifrån. Står den på 2 graders lutning och den sen går över i 3 graders lutning (vindby tex) så kommer regler loopen försöka kompensera åt fel håll och öka vinkeln etc. Såvida det inte går att ställa in då, men från min mycket ringa erfarenhet så går det nog inte...
    • kamelkungen
      • 238
      Ursprungligen postat av Oskar Andreasson
      Ja där finns accelerometrar för alla riktningar.
      Men jag menar att den sitter fast upp o ner helt enkelt. Så förändringarna är lika stora som om den skulle sitta uppåt så att säga.
      • Oskar Andreasson
        • 142
        Om du roterar ett objekt i 3 dimensioner så det kommer upp och ner så kommer du alltid att reversera 2 dimensioner vilket leder till ovan nämnda problem, alla avvikelser kommer att förstärkas av gyrot. Det är möjligt att det finns en servo reverserare mellan gyrot och servot att köpa eller att det går och reversera i mjukvaran på FY-21AP men jag vet som sagt är inte.
        Fungerar inte FY-21AP som OSD också?
        • kamelkungen
          • 238
          Tack för svar. Man kan reversera utslagsritningen på varje kanal ut från FY-21AP. Fick just meddelande från tillverkaren att den inte kan monteras upponer.
          Man behöver komplettera med AP117 för att få osd. Men man använder data från FY-21AP.
