Helgens flygning med FY-21AP+AP118
  • kamelkungen
    • 238
    Hej.
    Min easy star börjar bli tung med all utrustning vilket syns på flyghastigheten. I somras flög den bra kring 40km/h nu ligger hastigheten kring 60km/h. Vikten har ökat från 700 till 950g.
    För övrigt kan jag bara ge +++ för feiytech-prylarna, funkar otroligt bra ( när dom väl är intställda rätt) !
    Den ända som är kvar nu är att FY-21AP sitter ca -4grader snett.
    Vad tycker ni om flyningen??? Höjd över 200m går mycket enkelt det är lätt att råka flyga för långt bort också.
  • Boopidoo
    • 1937
    Rätt så mycket störningar, vad har du för videosystem och hur strömförsörjer du det?
    • radioactive
      • aug 2011
      • 473
      Ursprungligen postat av kamelkungen
      Kan det vara ESC som stör, kablarna? Annars en finfin flygning.
      Lasse
      • kamelkungen
        • 238
        Vilket tålamod ni har :sarcastic: störningarna avtar ju efter :57sek. Störningarna beror på en annan sändare som låg igång på bordet bredvid min videomottagare på 2510MHz. Sedan måste man upp på höjd ( >70m) för att inte träden ska störa videolänken.
        Jag har nu "beskurit" videoklippet så att ni slipper vänta på att störningarna ska försvinna.
          • 5250
          Snyggt! Det enda som stör är all osd data, jag har tryck ner ned min till ett minimum i ET OSD:n för att själv kunna njuta av utsikten, det är ju hela nöjet med flygningen
          • fpvstockholm
            • feb 2011
            • 34
            Flygningen ser riktigt bra ut! Vad roligt att du är nöjd med FY-21AP. Vad har du använt för att spela in från din ground station?
            • kamelkungen
              • 238
              Tycker det är tuft med all data på skärmen
              • kamelkungen
                • 238
                Jag använder en liten DV-kamera där det finns video in. En anledning till att jag alltid spelar in är att om jag tappar bort modellen så kan jag se den sista positionen för att spåra så långt som det är möjligt om det nu skulle behövas.
                Ursprungligen postat av fpvstockholm
                • Jode
                  • 290
                  Nice!
                  Har AP117 osd'n (men inte FY'n), kul att det funkar. Har du testat autopilotfunktionerna?
                  Jag får inte upp någon temperatur, antar att den sensorn sitter i FY modulen?
                  Jag kör osd SW till en fri kanal till en ratt på TX, då kan man välja alla fyra lägena på visad data. (visste du säkert)
                  Förvånande hur snabbt detta system hittar många satteliter, jämför med tex. polarns EagleTree.
                  • kamelkungen
                    • 238
                    Jag har testat den och den fungerar. Modelen börjar svänga ca 4 gader åt vänster. Men jag har inte satt fail safe till 80% gas så det är inte helt rätt gjort ännu.
                    Jag har kanal 7 som menyvals ratt men kör alltid textning.
                    Hade remzibi gps innan, vilken skillnad på att just tiden att hitta signal. Det tog minst 10 min men den och nu går det på några minuter.
                    Har du AP117 utan FY21 så har du inte tryckbaserad höjd ( mycket noggrann!) samt flytande horisont.
                    Ursprungligen postat av Jode
                    Nice!
