FAAN också
  • kajakmannen
    • 1471
    FAAN också
    Håller på att ominstallera FPV utrustningen i min eAVA men råkade förstöra kontakten på kabeln som kopplas in i videosändaren.
    Det är en Rangevideo sändare 800 mW 1.3 GHz
Namn: VTx.jpg
Storlek: 70,0 KB
    Någon som har en sådan kontakt med kabelstumpar på elelr som vet vart man kan köpa dom i sverige?
    Fyrpolig minikontakt men vet ej vad typen/modellen heter.
    MVH / Kajaken
  • Rivvern
    • 110
    Jag lagade faktiskt min kontakt. Plockade ut stiften och lödde om kablarna. Pilligt, men det går om man har rätt grejor. Efter det så smältlimmade jag hela kontakten och delar av chassit så att kablarna inte kan vickas av igen.
    • hmf
      • sep 2011
      • 36
      Kontakten ser ut att kunna vara av Molex PicoBlade-typ, kolla om delningen är 1,25 mm och i så fall på denna länk: http://www.molex.com/molex/products/...e=Introduction
      Om det är en sådan kan jag skicka både sladd och housing till dig.
      • kajakmannen
        • 1471
        Skall dubbelkolla men tror det är 1 mm pitch på den :(
        Det var inte kabel som lossnade utan själva huset gick sönder :(
        Kollar och återkommer hmf
        MVH / Kajaken
        • kajakmannen
          • 1471
          det skall tydligen vara 1 mm delning. Har du sådan också hmf?
          MVH / Kajaken
          • Boopidoo
            • dec 2008
            • 1937
            Jag har kanske någon extra kabel, ska kolla i lagret. Ett alternativ är ju att du skippar kontakten och löder fast kablarna direkt i sändaren.
            • kajakmannen
              • 1471
              Hittade du någon kontakt Simon? Lutar åt att löda direkt på sändaren
              MVH / Kajaken
              • henke2
                • 3188
                Denna typ av kontakter finns inuti datorer i div olika poltal och delningar.
                • kamelkungen
                  • sep 2008
                  • 238
                  Tycker du ska ta bort kontakten och löda kabeln direkt på kretskortet. Fixa en enkel dragavlastning.
                  Kontakten skapar bara problem.
                  • kajakmannen
                    • 1471
                    blev lödning
                    Nu måste jag bara beställa hem en RVOSD till samt en RVGS skall bli kul att testa. Och så skall last one down varion i också :S blir mycket kablar
                    MVH / Kajaken
                    • UndCon
                      • 2886
                      Jag har också bytt div kontakter mot lödningar - känns lite bättre faktiskt...håller väl borta en del hjärnspöken
                      //UndCon
                      • hmf
                        • sep 2011
                        • 36
                        Sorry, missade att du uppdaterat tråden. Några 1 mm spacing kontakter hade jag tyvärr inte. Finns det inte någon funktion på forumet så man automatiskt kan prenumerera på trådar man skriver inlägg i så man inte missar när det händer något?
                        Edit: nu hittade jag inställningen, under "Allmänna inställningar". RTFM alltså :-)
