Fpv-strul, bilden flimmrar
  • Fredda
    • mar 2012
    • 207
    Har gjort lite mer efterforskningar nu.
    Jag provade att skruva ur sändarantennen när systemet var igång (jag vet att man ej ska köra utan antenn, men desperata problem kräver desperata åtgärder) och flimmret bytte inte karaktär det minsta.
    Skiftade antenner mellan sändare mottagare igen o testade, ingen skillnad.
    Tog jag därimot bort antannen på mottagaren så försvann allt, då blev det bara snöstorm i myrstacken.
    Går jag bort 3-4m med mottagaren från sändaren, så försvinner allt med.
    Min slutsats av detta är att sändarsignalen inte ens når antennen, kontaktbrott nånstans på vägen alltså.
    Kan jag va på rätt spår?
    • Boopidoo
      • 1937
      Men om en antenn är trasig så är det väl inte bättre att byta mellan sändare och mottagare, det är ju fortfarande en kass antenn med i ekvationen. Bygg nya antenner eller byt så att du kör med två antenner som du vet fungerar. Om du har en trasig antenn på sändaren så kan den förstöras såvida den inte redan är förstörd.
      • Fredda
        • mar 2012
        • 207
        Poängen med förra inlägget var att jag tycker det borde blivit skillnad i bilden (dvs, från konturer till ingenting) om man tog bort antennen ett ögonblick från sändaren, oavsett jag provade med den misstänkta eller den jag vet är hel. Men det blev det ju inte.
        Men nog om det, beställer nya så får vi se vad som händer.
        Vill inte ge mig in o mecka i sändaren förrens jag hittat felet.
        • Boopidoo
          • 1937
          Ja, det borde det så det borde således inte vara något fel på sändaren. Men det återstår ju några felkällor. Det kan ju exempelvis även vara kabeln som går från mottagaren till dina brillor. Har du testat att byta den samt att testa koppla in mottagaren på en skärm istället för dina brillor?
          • Fredda
            • mar 2012
            • 207
            Jag har testat att koppla in den på en skärm, o har samma fenomen där.
            Testade även med annan kabel mellan mottagare o skärm, ingen skillnad.
            Ska jag våga ta isär sändaren o se om det kan va nån lödning eller så som släppt till antennen?
            Värsta är väl att garantin ryker om jag öppnar den, även om felet visar sig ligga där.
            Finns det f.ö någon i Valdemarsvikstrakten som läser detta o råkar ha en eller 2 passande antenner att låna mig för test?
            • LAN
              • 188
              Jag har flera antenner liggandes, men är tyvärr inte hemma förrän till helgen. Men skicka PM om du är intresserad, så kan vi lösa det då.
              /Leif
              • Fredda
                • mar 2012
                • 207
                Insåg att det va rätt enkelt att ta isär sändaren, så jag gjorde det för att kolla lödningarna till antennen.
                Det är alltid något som har skramlat lite i den, o nu hittade jag vad. Låg ett litet metallbleck löst i den.
                Kan det ha påverkat funktionen?
                Det blev iaf inte bättre när den var borta.
                • rfnoise
                  • 329
                  Ett ord poppar upp ganska snabbt: Kortis?
                  Blecket ser rätt strömledande ut och du kan mycket väl ha fått en kortis i den del som behandlar bilden. Det hade varit lättare att laga om du vänt på + och minus.. Det där är ett generalfel och en miss i inspektionen från när den tillverkades..
                  Skicka tillbaka och reklamera.. (ja jag vet men gör det ändå)
                  /Calle
                  • Boopidoo
                    • 1937
                    Som tur väl är så verkar du ha köpt grejerna i Sverige vilket gör reklamation mycket enklare. Ring först och beskriv problemet. Du kan ju hänvisa till den här tråden. Tror inte att rcflight har några problem med att du öppnar den. Om de inte går med på att du reklamerar sändaren så är det ju inte särdeles bra reklam för dom så det kommer de med största sannolikhet att göra. De verkar ju vara bra att ha att göra med.
                    • Fredda
                      • mar 2012
                      • 207
                      Ja jag har handlat hos rcflight.
                      Kortis var min tanke med.
                      Detta är en av anledningarna till att jag betalar några kr extra o handlar i sverige. Blir betydligt enklare med såna här ärenden.
                      Har haft lite mailkontakt med dom sen bekymmren började, får se va dom säger om detta.
                      • Fredda
                        • mar 2012
                        • 207
                        Rcfligt skickar mig en ny sändare. Kommer antagligen med posten imorgon.
                        • Boopidoo
                          • 1937
                          Bra!
                          • rfnoise
                            • 329
                            Gött!!
                            /Calle
                            • Fredda
                              • mar 2012
                              • 207
                              Erstättningssändaren har anlänt och nu fungerar allt som det ska. Testade även med den misstänkta antennen, o den fungerar med.
                              Så då var det metallbiten i sändaren som orsakat detta bekymmer.
                              Skönt at ha det löst.
                              Inga bekymmer med reklammation heller. Bra service på rcflight.
                                Bra att det löst sig (cred till RCflight)
                                I övrigt är det samma sändare som kan köpas utomlands...
                                Jag fick själv reklamera en sändare till electronicarc och det löste sig galant.
                                Bra med leverantörer som tar sitt ansvar.
                                //UndCon
