Börja med FPV
  • rfnoise
    • 329
    Ok, har hittat den som jag ska ha, http://rustrannik.ath.cx/Headplay/tv..._625_lines.zip
    Blev så insnöad på att 1.18r var den rätta, var ju längesedan man höll på och uppdaterade dessa goggles.
    Kanske blir nöjd trots allt.
    Sorry för kapningen Neu men det är ju bra info till dig också.
    /Calle
    • neu
      • aug 2012
      • 1047
      Tackar för svaren och det skadar ju inte att veta vad för firmware man ska ha till goggels 11dagar sen är det bara att beställa Längtar som f.n hehe ska nog köpa en FPVRaptor eller Bixler2 fast kommer sätta hitec servon i den (inga mer hk servo efter min kinetic 800). Känner att jag ska börja med att ha det i ett plan inte i min tricopter. Ska även göra egna antenner kan 1mm koppartråd fungera?
        Om du ändå tänker byta servon till Hitec på en Bixler kan du nog lika gärna köpa originalet Easystar istället i RR-utförande för jag skulle vara förvånad om inte den redan har Hitec-servon. Bör kollas men antagligen är det så eftersom Hitec även äger Multiplex.
        • MrOvanhill
          • jan 2008
          • 468
          1mm koppartråd fungerar finfint. Egentligen vill man ha tunnare tråd, men det fina i kråksången är att antennen tar ett bredare frekvensområde med en tjockare tråd, så det är rätt så bra med 1mm eftersom tillverkningen av antennen blir mycket enklare på det viset. Koppartråd är föredömligt smidigt att jobba med.
          Skickat från min GT-P3110 via Tapatalk 2
          • neu
            • aug 2012
            • 1047
            Ja det är sant och mpx har bra kvalitet. Litar inte kina grejer efter min funjet och kinetic :(
            • rfnoise
              • 329
              Tja!
              Tänk på att koppartråden är väldigt mjuk. Du kommer att kunna sätta ihop antennen snabbare men vid minsta hårda landning eller stöt mot antennen kommer den att deformeras och se ut som en påse skridskor. Är du i stockholmsområdet så kan du få hur många meter som helst av 0.8mm MIG tråd av mig. Fördelen med den är att den är mycket hårdare och står emot en del mer. Jag har lagat mina antenner en del men då oftast genom att försiktigt böja den del som fått sig en liten deformation sen är det bara att köra igen.
              Jag testade lite olika firmwares till mina HeadPlay och tyckte att det blev värre än vad det var innan. Helt plötsligt kunde man inte se all info från OSDn i glasögonen men man såg brus hur bra som helst.
              Testade;
              1.18r - "digitalt brus" 20fps hela tiden
              1.20r - Ingen signal
              1.21r (50hz och 60hz versionen) - Snyggt analogt brus men viss fps degradering efter avbrott + att nedre OSD infon inte syntes och OSD texten flimrade.
              Detta var ungefär vad jag kom ihåg sen sist. Jag skaffade ett nytt kort till Liberatorn i höstas så jag trodde att de gjorde nån skillnad men det verkar inte så.
              Ska testa mer!
              Mvh,
              Calle
              • Boopidoo
                • 1937
                Hehe, mpx tillverkas väl också i kina.
                Dock möjligtvis med lite bättre kvalitetskontroll.
                • neu
                  • aug 2012
                  • 1047
                  Tack för erbjudandet men bor i malmö :p Tror att min pappa har Mig tråd på sit jobb. Hmmm låter inte så bra med firmwaren hoppas att det löser sig
                  • neu
                    • aug 2012
                    • 1047
                    Vad tillverkas inte i Kina? Mpx har nog bättre kontrol än hk.
                    • rfnoise
                      • 329
                      Headplay UPDATE!
                      Har bytt till en ny VTX sändare och se på tusan, nu verkar det fungera med FW 1.21 50hz. Har haft småstörningar med min gamla 300mw RV VTX men trott att det berodde på antennerna. Den är rätt misshandlad efter ett antal öppningar, lödningar och krascher..
                      Har inte testat att flyga än men marktester ser bra ut nu
                      Mvh,
                      Calle
                      • neu
                        • aug 2012
                        • 1047
                        Skönt att höra att det har löst sig Beställde grejer igår och la till en OSD som jag ska byta firmware på så har jag den redo tills nästa år
                        Någon som vet var man man kan köpa ferritringar i sverige till ett bra pris?
                        • rfnoise
                          • 329
                          Kul! Behöver du hjälp med OSDn så hojta till! Rätt slö men för priset så är den ok
                          Ferrit ringar köper du på Elfa eller beställer från ex Flytron.com
                          /Calle
                          Sent from mobile
                          • neu
                            • aug 2012
                            • 1047
                            Härligt att någon annan har samma osd så slipper man kanske läsa hela rcgroups tråden på 100sidor för att klara det :P Då kan jag lika gärna fråga detta nu. Vad för script ska man ladda upp på den? Finns säker 20st olika och att hitta den ''bästa'' är inte så lätt :p och hur vet jag vad för kabel som är GND RST osv vet att den med ett rött sträck är 5v+. Farten på den kvittar bara man kan ha en pil som pekat hem och se volten så är jag nöjd
                            • rfnoise
                              • 329
                              Tjena!
                              Läs denna instruktion: http://www.rcgroups.com/forums/showt...90446&page=105
                              Bilder på hur du ska löda: http://code.google.com/p/cl-osd/wiki/Programming
                              Jag har Extreme Burner och har inte haft några problem. Testa att den funkar innan du labbar med den. Kolla också att du får lock på satelliter med GPSen. Räcker att lägga den ute med en 5v BEC utan OSD. Slutar den blinka har du lock. Du ska använda filerna under GOSD och inte från EOSD mapparna. Det ligger förkompilerade HEX+EEP i mapparna som du kan bränna med ExtremeBurner.
                              Lycka till!
                              (Fråga på bara, svaret blev lite kort! Jag skrev ett jäkla utförligt svar först men hade frulle emellan och sidan timade sidan ut och allt försvann..!)
                              /Calle
                              • neu
                                • aug 2012
                                • 1047
                                Okej tackar ska nog fixa det.
