Inte så smart flygning av FPV quad..
Taggar: Ingen
Påminner mig om något Jeff Goldblum sade i Jurrasic Park;
Köpa en AR-Parrot Drone, en iPad och flyga iväg.Um, I'll tell you the problem with the scientific power that you're using here, it didn't require any discipline to attain it. You read what others had done and you took the next step.
Utan research för att bygga, trimma in etc så är det lätt hänt att man inte har samma förståelse för varesig fysiska faror eller vad det juridiskt och opinionsmässigt kan ställa till med.
Sorgligt.Kommentar
Inte så lätt att skjuta ned om piloten kör med Autopilot och inprogrammerat zickzack mönster i X-, Y- och Z-ledd under färdvägen mot målet
Går ju inte att skjuta hejvilt utan att ta hänsyn till publikmassan. Kommer Quaden in på låg höjd blir det ju helt omöjligt
Enda sättet att förhindra detta är någon typ av kraftig störsändare som slår ut hela gigaherzbandet från 1,2 upp till 5,8 ghz men det är ju inte så bra det heller. Skulle ju slå ut all datatrafik i området vilket inte någon hit
Verkar svårt att skydda sig mot Quadar
Såld på allt som går att styra med radio...utom båt såklart!Kommentar
RCFF har blivit rena guldgruvan för hur man sträcker sig utanför modellflygets regler och ramar. Nät och zickzack är ju ganska harmlösa och till synes självklara tips jämfört med många andra trådar om hur man flyger flera kilometer bort, timmar i flygtid med tung last och där man dessutom delar med sig av CAD-underlag, modifiering av elektronik och antenner etc för att kunna göra detta helautomatiskt med waypoints osv. Självklart av oss modellflygare i all välmening, men ur fel ögon ganska kortat och av jättefel ögon väldigt användbart.Senast redigerad av henke2; 2013-09-18, 12:59.Kommentar
Talesättet "med sådana (modellflyg)vänner behöver man inga fiender" känns aktuellt.
Även om majoriteten av FPV-flygare sköter sig så finns det alltför många exempel på hur man tänjer gränserna bortom vad som betraktas som modellflyg och som på olika sätt äventyrar säkerheten. En viss "självsanering" skulle vara välkommet!Kommentar
Troll ? det är andra gången denna förklaring av teknik kommer upp vilket senast skapade oreda varför hålla på ?Inte så lätt att skjuta ned om piloten kör med Autopilot och inprogrammerat zickzack mönster i X-, Y- och Z-ledd under färdvägen mot målet
Och sen finns det andra "vänner" som gladeligen visar hur man bygger jättelika modeller som väger flera tiotals kilo som enkelt skulle kunna byggas som en bomb och tom flygas visuellt (ej FPV) på det man siktar mot. Problemet är inte FPV eller jättemodeller utan omdömet. Trist att folk hela tiden ska fokusera på fel saker.Talesättet "med sådana (modellflyg)vänner behöver man inga fiender" känns aktuellt.
