Montering av antenner
Tack!
Fick rekommendation om att ha ena antennen vertikalt så den ena sitter kvar under vingen och den andra sitter vertikalt ibak vid stabben. Får testa om det ger bra resultat. Min videosändare sitter ifram vid kameran under huven med antennen ner genom ena ventilationshålet.Kommentar
Ena vertikalt och den andra horisontellt tvärs över vingen (toppen mot en vingspets)!Tack!
Ja det är precis så den sitter.
Funkar det med en metallstav rakt ut på ena vingen som jordning?
Eller kan jag dra den genom kroppen ut med kolfiberstången? Vill få så mycket nytta av jordningen som möjligt.
Sätter jag den genom kroppen så är det ju smidigt med ett par buntband och ett varv med eltejp för att hålla den på plats. =)
