Gjorde en "submarine", vad gäller?
  • MagnusStrömqvist
    • dec 2006
    • 400
    En jä... Vattenpöl på ett helt grustag och givetvis D Ä R skulle min hotliner fullmatad med 2 lipon, Dragon link, 3d stab, 1.3 Ghz vtx, mobius kamera, 60 amp fartreglage (direktkopplat till mottagaren) osd landa!!
    En minut i princip helt under (vingarna ovanför) vatten. Tömde den helt när jag fiskade upp den....motorn funkade... Roderna funkade...sedan lade de av efter en 5 sek.... Motorn funkade normalt vid gaspådrag fortfarande..hmmm..Ryckte strömkablarna... Stängde av mobiusen som gick på eget batteri... Och satt uppe på kroppen, nosen och klarade sig precis från vattnet..
    Vad gäller nu? Nån som vet? Har tagit ur allt och satt på fläkt och avfuktare i slutet rum.... Inte vågat sätta på än.. Vad har jag att vänta?
    Med vänlig hälsning, Magnus
    Byta/köpa? Hör av dig!
    Pistonpowered:
    112” 3W Mustang, DLA116cc rad
    87” TC Flybaby, ASP 160 twin
    El drift: F3A sebart Wind Pro
    Sändare: Futaba 18MZ, 16IZ
  • Elflygarn
    • jun 2008
    • 291
    Det är inte saltvatten i alla fall. Inte bra att du belastade den när den var blöt, nånting kan ha gått i bitar pga kortis, antar att vattnet inte var rent, och då leder det höga strömmar.
    Jag hade tvättat allt noga med typ T-sprit efter avfuktning, sedan låtit det torka ordentligt, och sedan testat delarna bit för bit. Är nånting kortat/bränt så kan det skada annat.
    Lipos som varit under vatten såpass länge hade jag betraktat som livsfarliga.
    • JL1976
      • feb 2014
      • 38
      Stick och köp elektronikcleaner finns på tex biltema det driver ut fukt riktigt bra. Eller lägg en hårfön som blåser på sakerna ett par timmar
      • MagnusStrömqvist
        • dec 2006
        • 400
        Vattnet var dyigt regnvatten. Varför så noga med att det blir rent. Att det inte skall vara blött förstår jag (står med fläkt och avfuktare nu) men vad gör lite smuts?
        Pistonpowered:
        • Elflygarn
          • jun 2008
          • 291
          Smutsen kan leda ström, så om skiten torkar in så får du kortis.
            • 6807
            Om nåt for så tror jag det for när du testade istället för att dra ur acken illa kvickt. =)
            • MagnusStrömqvist
              • dec 2006
              • 400
              Elflygaren - tack för tipsen
              ålänning - japp, det är dyrt att vara korkad. Hehe
              Pistonpowered:
              • lassebetong
                • mar 2007
                • 1255
                Själv fick jag ta årets första simtur 6:e Jan. Ryckte ur alla acckar ur quaden under vattenytan, det var bara min GoPro som jag tog isär på bryggan. Klippte bort all krympplast och tog isär allt som gick. Stoppade allt i en ugn ca 40grader och lämnade det där i 10-12 timmar. Det fick även ligga någon dag innan jag monterade och testade den. Allt har funkat sedan dess sånär som på fartreglaget som brann i luften.
                • MagnusStrömqvist
                  • dec 2006
                  • 400
                  3 dagars tork med fläkt och dax för test. Med risk för kortis kopplade jag på allt igen. Allt funkar! Helt otroligt. Samma batterier, samma allting. Lät det stå på 30 min för säkerhets skull. Testade roder och kollade in mottagning med jämna mellanrum. Trodde garanterat något bränt i alla fall. Men icke.... En happy camper ikväll vill jag lova : )
                  Pistonpowered:
