3D Skrivare erfarenheter
  • lasseman
    • aug 2014
    • 2
    Det vore intressant med en kort sammanfattning om era erfarenehter av 3D skrivarna ni haft ett tag, alla maskiner har fördelar och nackdelar.
    Era kunskaper och erfarenheterna är viktiga och kan hjälpa många intressenter i valet vid köp av 3D skrivare, så de inte står där med en byggsats och ger upp efter 2 månaders problemlösning.......
    - Märke och modell ?
    - Vad som är bra och vad som var/är problematiskt ?
    - Tidsåtång från inköp tills 3D skrivaren gjorde bra resultat ?
    - Vilka uppdateringar har gjorts som förbättrat ukskrift kvaliteten ?
    - Med facit i hand, skulle samma modell köpas igen eller skulle annan 3D skrivare köpas ?
    MVH Lasseman
  • bogieboy
    • feb 2011
    • 1054
    Reprappro mono mendel.
    Börjar med nackdelar. Man får bygga den själv. Hade kunnat haft lite större bygg volym.
    Fördelar. Man får bygga den själv. Billig
    Intensivt byggande en helg kanske och så någon dag till för att få ordning på allt.
    Uppdateringar viktigaste av allt massa kylning i form av fläckar för att printa pla.
    Och senaste och mest prisvärda uppgradering BuilTak ett material man sätter på bädden för att få sakerna att fästa ordentligt.
      Ursprungligen postat av lasseman
      MVH Lasseman
      Tänk på att detta är ett stort område som innefattar väldigt många olika bitar. Alla har olika förutsättningar och alla kan lyckas bäst med olika lösningar. Den ene kanske aaaaldrig skulle köpa en prusa mendel igen för det var galet jobbigt att skruva ihop den, medan näste gillar att skruva muttrar och inte ser problemet.
      Så ta infon med en nypa salt och hitta din egna röda tråd.
      • Flahultarn
        • 489
        Står i begrepp att ta steget in i 3D skapandet så den här tråden kommer att följas med intresse.
          Jag använder en Markerfarm I3 8".
          Jag har uppgraderat till:
          *Magma hotend
          *Egenritade fläktkåpor för kylning av hotend och material
          *Uppvärmd byggyta(värmeplattan värmer i frigolitlåda)
          *Utflyttad elektronik
          *Extern controller för bädden
          *Auto bed leveling
          *Cura slicer
          *Egen variant av marlin firmware
          *Kullager värda namner i extrudern
          Saker att tänka på:
          *Trä är ett pissmaterial - mjukt och ej formstabilt
          Saker att göra:
          *Bygga ny extruderplatform i G10 med E3D extruder eller liknande, ev bowden för lägre vikt på extrudern =högre fart?!
          *Bygga ny byggplattform i 3mm G10 och ersätta träplattan
          *Förankra maskinen i en massiv platta så den blir mer stabil
          *Avvibrera stegmotorerna med därför avsedda dämpare
          *Nya bättre stegmotorfästen (trä är ett pissmaterial)
          *Belysning i bygglådan
          *Kullagrad spoolhållare
          *Lista med alla inställningar för mina olika material
          *Snygga till och dragavlasta alla kablage
          *Gänglåsa alla skruv
          Framtiden:
          Konstruera/bygga en deltaprinter i regionen Rostock Max.
          • Flahultarn
            • 489
            Vilka är fördelarna med en delta-printer? Några nackdelar?
              Mer höjd brukar vara fördelen. Deltan måste bli stor och hög för att kunna göra längre/bredare saker.
              Själv har jag en liten Printrobot Simple som duger till det jag skriver ut
                Tycker många haft problem med glapp i diverse leder som gjort nogrannheten något sämre på delta
                • Pekkala
                  • 1159
                  Henke!
                  Hur tycker du att Magman fungerar? har ju själv kört den tidigare men hade problem med att även printningen blev avkyld av fäkten och mina kåpor :(
                  Kan man få tillgång till dina fläktkåpor? (Filerna)
                  MVH/Christer
                  • bogieboy
                    • feb 2011
                    • 1054
                    Varför mer höjd? Det har jag alldrig saknat. Sakerna blir ju hållbararer i x, y led. Jag har alldrig behövt mer höjd förutom när jag testat att skriva så högt den ska klara mest för skojs skull.
                    • Flahultarn
                      • 489
                      Vilket material skriver ni ut i? ABS eller PLA? Eller beror det på vad det är för print? Vilket är lättast att kontrollera i processen?
                      Och, har filamentdiametern någon praktisk betydelse? Dvs ska man föredra 3mm eller 1,75?
                        Ursprungligen postat av Flahultarn
                        ABS och PLA i div varianter så som flexibelt, samt nylon har jag provat.
                        Det är väl egentligen ingen som är lättare eller svårare utan alla har sina egenheter. Man måste alltid ligga rätt i temperatur och andra inställningar.
                          Ursprungligen postat av bogieboy
                          Varför mer höjd?
                          Enkelt svar - för att kunna printa högre saker.
                            Henke!
                            Jag behöver göra en som har PLA-fläkt också. blir jag nöjd kanske jag laddar upp dem på nätet. Men lovar inga tidplaner på det.
                            • bogieboy
                              • feb 2011
                              • 1054
                              Stating the obvious as usual...
                              Just höjd kan jag tycka inte är det viktigaste dock saknar jag oftare bredd eller längd men det beror ju på vad man designar för saker. ;-)
                              Tycker att den totala bygytan är det interesanta när man letar ny 3Dskrivare.
                              Går ju att använda diagonalen när man behöver printa högre än skrivaren klarar. Det vinner man lite på ;-)
