FPV maiden avklarad samt lite följdfrågor...
    • 1342
    Ja, ha, då han man till slut fått tummen ur och premiärat FPV-utrustningen.
    Prylarna har legat på hyllan ett tag men i fredags kväll bar det av upp i det blå.
    Sol och vindstilla väder. Jag flög på Påldalens modellflygfällt i Södertälje.
    Detta var verkligen en ny upplevelse på många sätt. Ett helt nytt sätt att tänka och spaka.
    Jäkligt kul utmaning på alla sätt.
    Kameran är monterad på ett Turnigy 180°-servo som är kopplat till sidroderspaken.
    (Sidrodret ligger på en vridpot om behov uppstår).
    Att kameran gick att vrida var en välsignelse för så fort man lämnat fälltet var det bara skoooog åt alla håll.
    Riktigt nice att kunna titta åt sidan och få referens på var planet var i förhållande till fälltet.
    De två första ackarna flögs på betryggande höjd men sedan flögs det lite mer på lågan och även några passager mellan trädkronor prövades :-)
    Inbillar mig att ”busflygning” och aerobatik ganska snart blir nästa steg i detta?
    Jag kör med Fatshark Dominator, Immersion 600mw 5.8G video Tx och Fat Shark XS 420 line (Sony Super HAD CCD). Även ett enkelt gyro kopplades på skeven för att få stabil flygning.
    Allt sitter i en Bilxler 2 som moddats lite med ny motor ( D2826-62200/12919+ TGS Sport 6x4E propeller).
    Även vingfästet är moddat enligt bild för stabilare och snabbare montage. Vingarna sitter fast med M6 nylonskruv rakt igenom vingen.
    Propellern är dock inte optimal, det hörs att den inte greppar bra i luften över ½ gas.
    Planet har bra kraft men det finns nog mer att ge? Större diameter, mindre stigning? Vad säger ni?
    Jag flög 8 min på 2200 mah/ 3s. Det är lite men ackarna är lite slitna så jag vill ha marginal.
    Jag hade bitvis problem med störningar.
    Sändaren matas fr samma batteri som planet. Finns det ett bra filter att sätta emellan för att fixa störningarna?
    Har även hört om ferrit-ringar mm för att minska strul.
    När jag satt och läste på om FPV i början stod det massor om alla saker man skulle tänka på i montaget för att undvika problem.
    Hur löser man det i en Bixler?? Det finns ju inget utrymme för finlir precis.
    Nu vill jag dessutom uppgradera med en OSD för att ha lite mera koll på läget.
    Vad rekomenderas? Har kikat på ”Skylark Tiny OSD”. Den verkar lätt att sätta upp och har basfakta som behövs. Behöver inte RTH men vill gärna ha bra höjdangivelse och kunna konfigurera via datorn. Har ni bra tips på alternativ? Tacksam för all input.
    Sedan är det bara att fundera på hur själva flyget skall optimeras? Vill ha något som ger mer flygtid/ start och lite mera drag/ aerobatic-prestanda.
    Funderar på en vinge på ca 180 cm med större motor och batteri men det blir en ”vinter-fråga”. Nu finns det inte tid.
Namn: IMG_0530 B.jpg
Storlek: 125,0 KB
ID: 523213 Klicka på bilden för större version
Namn: IMG_0531 B.jpg
Storlek: 118,7 KB
  • simonarvestrand
    • 3850
    visst går det slänga in filter för att undvika vissa typer av störningar, men jag har alltid haft nån liten 800-1000mah acc i bixlarna efterdom det ändå finns gott om plats i dom . det är bara miniquadar jag kör filter i , vill inte riskera att man sänker hela radiostyrningen och allt om det skulle hända nått med videoprylarna.
      Behöver inte RTH??? Det är den viktigaste funktionen på ett FPV plan tycker jag eftersom du inte kan se planet med brillorna på samt att du är dissorienterd när du tar av dem.
      • MagnusStrömqvist
        • dec 2006
        • 400
        Grattis Mats till premiären! Är du ute efter en osd har jag flera som ligger jag kan erbjuda dig billigt. Kolla nedan i min signatur om det ör någon som intresserar dig (kan tänka mig sälja vilken som utom Vectorn). Har både med Rth funktion och vanliga.
        Med vänlig hälsning, Magnus
        Byta/köpa? Hör av dig!
        Pistonpowered:
        112” 3W Mustang, DLA116cc rad
        90” Fokker D7 1/4, DLE55RA m autostart
        87” TC Flybaby, ASP 160 twin
        67” Bucker Jungmeister, Saito 125 4takt
        60” Fokker D7 m Saito 82B 4takt
        El drift: F3A sebart Wind Pro
        Sändare: Futaba 18MZ, 16IZ
        • simonarvestrand
          • 3850
          remzibin tycker jag är en bra osd. dock är orginalgpsen nära på ett skämt, tar ibland en kvart att låsa positionen.
            • 1342
            Hej Magnus, tack för ditt erbjudande.
            Har inte koll på dessa, kan du föreslå en som fungerar bra är lätt att installera/ konfigurera och har gps/ höjdmätare?
            Pris I så fall?
            RTH kanske är bra? Det skadar ju inte om man säger så.
            Simon! Om man tar Remzibin..hur gör man med GPS:en då ? Vill ha "plugg and play" annars blir det bara skit av det.
            Vad gäller el har jag "centralt placerad tumme".
            • simonarvestrand
              • 3850
              tyvärr har jag själv inte orkat byta ut gpsen så jag kan inte svara på det. men väldigt många gpser funkar på samma sätt det gäller bara att ha rätt inställningar i den.
              ganska säker på att det finns folk här på forat som bytt gps på den.
              • MagnusStrömqvist
                • dec 2006
                • 400
                Hej Mats, åsikterna är många vad gäller osds och personligen tycker jag man skall prova sig fram. Gå in på youtube och sök efter respektive osd och få en bild av hur det ser ut på skärmen med respektive osd. Tror alla är eniga om att ingår en RTH funktion så ökar komplexiteten en del, priset och krav på att allt är inställt rätt. Jag själv började med enkla typ G-osd som finns med strömsensor så du kan se Amp förbrukningen och visar det grundläggande gps hastighet, höjd, riktning hem, gps koordinater mm. Kostar ny ca 350 kr och en sådan kan du få av mig för 100. Nackdelen med den är att texten är lite svag, och kalibreringen på mah inte stämmer hundra. Sedan bland de "enkla" har du EzOSD som är en klassiker, klar och tydlig information, inte massa lull lull på skärmen, bra strömsensor, riktning hem, höjd, hastighet tid i luften, sammanfattning vid landning mm. Kostar ca 900 kr ny, min kan du få för 500kr. Ökar vi komplexiteten kan vi gå till Remzibi där jag har två kloner till denna som kan använda orginal Remzibins program man kan ladda ner. Här kan du välja själv vad du vill skall visas på skärmen, och var, dock ingen strömsensor på dessa, 250 kr tar jag om du vill ha en sån. EagleTrees OSD Pro har strömsensor, RtH och stab funktion, plus allting ovan på de andra. Tack vare bra support firmware från eagle Tree. En sån ny kostar ca 1400 kr och jag har två st en utan stab funktion du kan få för 600 och en med stab modul du kan få för 800.
                Det finns många andra osds på marknaden, men är det någon av mina som passar dina behov, så är du välkommen att höra av dig. Och manualer finns på nätet, bara att googla. Så lär man sig det mesta.
                Pistonpowered:
                • Landin81
                  • maj 2014
                  • 389
                  Ser bra ut! Hade dock aldrig vågat flyga fpv utan RTH då det är lätt att man drar iväg en bit för att utforska och kommer lätt utanför radioräckvidd.
                  Kika på Arkbird om du vill ha ett bra system, det är inbyggt OSD i autopiloten och kostar inte speciellt mycket.
                    • 1342
                    Hej Landin, tack för inputt.
                    Arkbirden ser bra ut men bilden verkar gyttrig?
                    Vet du om det går att förenkla den så att man får minimalt med info?
                    Vill inte ha något som blinkar och hoppar runt kanterna i onödan.
                      • 1342
                      Magnus! Har dragit ett PM till dig.
                      Höres.
                      • Landin81
                        • maj 2014
                        • 389
                        Bilden är exakt som den blir om du skulle kört utan osd. Det enda är att den lägger på instrumenten. Så kör du kamera till arkbird till tv direkt så får du den kvalitet som kameran skickar ut analogt.
                        Ja det finns flera olika typer du kan ställa in, "simple" visar bara volt och nödvändig info clean på skärmen. Man kan även välja bort rssi, gps position etc. Dock rekommenderar jag att köra med gps kordinaterna på skärmen om du spelar in med DVR på marken för att lättare hitta den vid en krash.
                        Efter att ha ställt in dina gains till ca 75% så kommer du bli riktigt nöjd.
                        Finns även launch assist att aktivera i den.
