250 Crash, Tips !
  • dst6se
    • mar 2014
    • 20
    250 Crash, Tips !
    Hejsan, flög min 250idag , ramlade ner från 95 meters höjd på en åker.
    Min första tanke var att det var en propeller som lossnat, men såg dock inte ut så när jag tittade på den.
    Ena armen var bruten , men lär ha hänt i crashen.
    Såg dock att den började dra strax över 20A innan det hände , kan det bero på detta ?
    Någon som har tips så posta gärna, skulle vilja vet vad den var som orsakade detta innan jag vågar flyga med den nästa gång !
    Länk till flygningen, crashen är på 2:11
    Det kanske var en motor eller ESC som gick sönder och därmed drog upp A - sedan brändes det eventuellt sönder och du har ett motorbortfall på en arm ??
    Du bör testa alla motorer/ ESC separat för att se om de fungerar.
    • dst6se
      • mar 2014
      • 20
      Mmm , har tänkt på det också , dock så startade alla motorerna och gick som de skulle efteråt, men får göra något mer långtest !
        Jag kollade på filmen en gång till och såg att du steg och flög i motvind i slutet då strömmen ökade, helt naturligt. Strömmen ökade och spänningen sjönk till runt 9, 5volt <3, 3volt per cell. Troligtvis är batteriet slut och därför slutade den flyga.
        DS-24 operatör.
          • 6807
          ESCarna ska inte ha Cutoff, flyg efter spänningsnivån i OSDn istället, landa före det blir 10,2 V och ännu tidigare om den uppmätta spänningen obelastat är lägre än typ 3,7V.
          Normal hög cutoff på ESCs brukar väl ligga på 3,2V/cell och om en ESC stoppar motorn så blir det tokigt.
          • dst6se
            • mar 2014
            • 20
            Låg på 9.79 volt när den tippade åt sidan, lipot är på 1300mah och hade bara dragit 431mah.
            Men om man har esc flashade med simonk som i detta fallet så är där väll ingen cutoff , utan den flyger tills batteriet inte orkar längre ?
            Får köra tester på detta också när quaden är spänd i bänk ..
              Då är kanske batteriet inte lämpat för ända målet, för lågt C? Borde vara minst 30. Problemet kan vara en BEC eller kontrollerkortet, ja något i hela kedjan som inte fungerar som det bör.
              Gör tester på marken, där du skruvar fast koptern på marken och kör tills den inte går att kontrollera(flyga). så gör jag med alla mina koptrar(då får jag ett värde på spänningen som jag aldrig bör gå under eller i närheten(Ett värde som jag alltid håller koll på genom OSD´n vid all flygning).
              Teknisk fel kan man ändå aldrig utesluta, motor eller fartreglage.
              DS-24 operatör.
              • cklinga
                • nov 2014
                • 53
                Vad var det för proppar du flög med? För mig såg det ut precis sådär när höger bakpropeller sprängdes i luften. Om du kollar på klippet ser man att det är däråt den börjar luta, så någonting händer ju ibak till höger. Som sagt, förmodligen gick propellern sönder i luften.
                TBS Discovery m. gimbal för finflygning, ZMR250 för fulflygning
                  • 6807
                  SimonK = ingen cutoff, så då är det uteslutet.
                  Vad är det för ack?
                  Infot i tråden säger inget om propellrarnas skick efter kraschen...?
                  Samt var är propellerdelarna OM de gick slut? Vid kraschen eller borta?
                  • Copterdude
                    • maj 2012
                    • 1269
                    Inga kablar eller antenner som kan ha kommit in i proppen och stoppat den ?
                    • dst6se
                      • mar 2014
                      • 20
                      Ursprungligen postat av cklinga
                      Flög med MLhobbys 3blads 5x3, kan ju vara detta som hänt , men svårt att veta då där var lite proppar som var sönder när den kom till marken.
                      • dst6se
                        • mar 2014
                        • 20
                        Vad är det för ack?
                        Acc är ett 1300mah turnigy 20-30C
                        Samlade aldrig ihop delarna från propparna , var kanske lite dumt , men när jag väl hittade quaden så tänkte jag aldrig på de !
                          Varför ökar strömmen om det är fel på proppen? Låter ologiskt
                          DS-24 operatör.
                          • dst6se
                            • mar 2014
                            • 20
                            Kan det inte vara när den börjar snurra så försöker alla propparna kompensera emot ??
                            Om du menade då den ökade till 30A precis när den började snurra !
                              • 6807
                              Om en cell "dör" eller lägger av i ett batteri (tillfälligt) så går den ner från 3S till 2S och då krävs mycket mer kräm för att hålla quaden flygande och då drar den väl mer ström? Är trött så tänker inte så klart just nu, men bara en tanke.
                              Bara en vindpust kan få strömmen att öka kraftigt.
                              Turnigy 20-30C... den acken klarar teoretiskt max 39A, och om det är en Turnigy så är det antagligen lägre, så om den drog 30A före flippen så var det nog acken som inte orkade med?
                              Såg i filmen att strömmen mitt i allt hoppade upp i 33,9A och spänningen sjönk till 9,06V. Det borde inte kunna vara cell-fel då eller? Men nåt drog ström. En av motorena som mitt i allt går väldigt trögt eller skär i hop av lager som går för hett, eller nåt annat med motorn. Skruv i lindningen? Något som fastnade i proppen?
