FPV video problem
  • remsan
    • 595
    FPV video problem
    Nu när man är klar med uppbyggnaden av den stora CC3D quad (640mm) så början man testa video länken.
    Jag kör UBEC 12V (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._7_2_21V_.html) för både video Tx och gimbal kontroller kort, kopplat till en PDB.
    När jag flyttade runt UBEC upptäckte att bilden förbättras eller försämras.
    Hur kör ni andra när ni har ett enda källa till ström för allt? Undrar om jag ska inte gå på ett separat batteri för video om jag inte löser detta.
  • High Five
    • aug 2013
    • 220
    Kan du enkelt testa om det blir nån skillnad om du kopplar till ett separat batteri till videosändaren?
    Du skulle även kunna labba med att flytta den där ferrit-ringen på UBEC:en nära servo-kontakten eller nära UBEC:en. Det kan ju t.ex. bero på om det är UBEC:en som stör eller störs
    • remsan
      • 595
      Tack. Ska testa det. Har även sett en lösning med att bygga en till ferrite ring så jag tänkte koppla den på det sättet (närmast Video Tx)
Namn: 2015-04-19_Fpv.jpg
Storlek: 43,6 KB
      Jag kommer att testa även ett separat batteri. Har haft det förr men vill idag slippa den .
      Ursprungligen postat av High Five
      • remsan
        • 595
        Nu är denna klar för test.
Namn: 2015-04-19_Fpv_Filter.jpg
Storlek: 23,4 KB
        • Peter1
          • maj 2013
          • 231
          Ja, det är ett helvete ibland. Blir det inte bättre än så här? Har införskaffat en hel del bättre grejer, men inte så mkt bättre blir det. Jag har skaffat filter för batteriet eftersom jag kör precis som du med ett batteri. Hoppas att det blir bättre då. Ser du din patchantenn? Förutom den så testade jag min nya eagle eye diversityenhet med två mottagare och Ibcrazy klöver och din patch. Filmen tagen idag på drottningholm.
            • 6807
            Tvinna alla kablar. =)
            • Peter1
              • maj 2013
              • 231
              Yes, I will!
              • remsan
                • 595
                Häftigt ställe
                Jag har haft det bättre med bilden när jag körde utan gimbal kontroller och med separat batteri.
                Har märkt att när man startar gimbalen så dyker upp lite interferenser i bilden.
                Ursprungligen postat av Peter1
                https://youtu.be/-8wC0rtvfD0
                • remsan
                  • 595
                  Hm, jag skäms att visa bilden på hur de ser ut under batteriet.
                  Nu ska jag tänka om hur de sitter igen.
Namn: 2015-04-19_Montage.jpg
Storlek: 106,4 KB
                    • 6807
                    Och undvik groundloops! =)
                    • High Five
                      • aug 2013
                      • 220
                      Kan man få en ground loop när man är "in the air"? ;-)
                        Bara om du flyger väldigt lågt!
                        • Jorgen
                          • feb 2013
                          • 777
                          Jag får känslan av att den BEC kretsen inte är så väldesignad. Om man läser kommentarerna på produktsidan på HK så ser man att flera haft problem.
                          • remsan
                            • 595
                            Jag håller nu på bygga en filter, hoppas på det bästa
Namn: 2015-04-21_L-C_Filter.jpg
Storlek: 48,4 KB
                            • remsan
                              • 595
                              Har gjut en test med filtern och störningarna försvinner från gimbalen. Dock fick man en annan färg!?
                              Återstår en riktigt test i fältet.
