Fatshark problem
  • Arfide
    • mar 2015
    • 71
    Fatshark problem
    Precis kopplat in och testkört Fatshark Predator v2 tillsammans med stock antenn och en TS5823 sändare. Kameran är den som medföljer Fatshark-kitet (http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...OS_Camera.html)
    Kameran är kopplad till min ESC's bec då den kräver 5V. Sändare kopplad direkt på 12V.
    Får en diagonal konstant störning i bilden. Om jag byter kanal till en utan sändning så ser jag bara myrornas krig, men tycker inte att jag ser störningen i form av linjen. Vad kan vara fel? Fel kanal? Fel antenn?
  • Arfide
    • mar 2015
    • 71
    Läst om flera som fått just det problemet när de har något anslutet på video out, men där är det tomt.
    • Landin81
      • maj 2014
      • 389
      Köp ett filter och testa, kan nog lösa problemet, eller kör en BEC vid sidan om för matningen av 5v till kameran.
      • Arfide
        • mar 2015
        • 71
        Borde inte spela roll med separat Bec då störningen är konstant oavsett gas/idle på quaden
        • Landin81
          • maj 2014
          • 389
          Även när motorerna står stilla? Köp en kondensatpr och koppla in mellan vtx och 12 så kanske det funkar bättre. Ligger du på rätt band?
