Ny på FPV & får det inte att funka
  • Redrobjem
    • nov 2014
    • 327
    Ursprungligen postat av Jorgen
    Kameran skall enligt länken drivas på 12v, Immersions sändare ger 5v drivspänning till kamera.
    Okey hur löser jag det bäst tro, Separat ack till kameran?
    • Jorgen
      • feb 2013
      • 777
      Om du använder 3s acc till FPV utrustningen så är det bara att dra en kabel från den till kameran. Min 12v kamera fungerar på 2S också, men den fungerar sämre och sämre i dåliga ljusförhållanden under hela urladdningen.
      • Redrobjem
        • nov 2014
        • 327
        Med kameran direkt kopplat till ett 3s ack så får jag fram nått som kan beskrivas som en bild med antydningar till objektet det filmar som ett extremt dåligt negativ kan jag likna det med och bilden rullar konstant. Så ett extremt litet framsteg men jag börjar bli lite frustrerad nu.
        • neu
          • aug 2012
          • 1047
          Har du ta en bild hur det ser ut nu när du har kopplat in med 3 cell direkt. Misstänker att du har missat något med jorden. Låter som att dom inte har samma jord eller en ground loop.
          • Redrobjem
            • nov 2014
            • 327
            Kopplade den direkt till en egen ack för jag förstod inte hur Jorgen menade.
            • PatrikE
              • 609
              Behåll förra kopplingen istället.
              Men koppla pluskabeln på kameran till plus på batteriet.
              Alternativt koppla ihop jorden på kanera och VTX
              Allt måste vara kopplat till samma jord för att det ska fungera.
              || MultiWii Airplane Setup ||
              || RTH Med MWii Ariplane ||
              || Baseflight i Flygplan ||
              • neu
                • aug 2012
                • 1047
                Som jag trodde du har olika jordar på kameran och vtxen. Lödda ihopa minus så ska du se att det funkar.
                  När man kopplar så bör man se till att hålla "Common ground" dvs du skall ansluta jord till varandra mellan de 2 batterierna.
                  • Utmanaren2002
                    • 231
                    Använd endast en acc! 3S till sändaren och 3S till kameran! Samma acc alltså annars får du problem med olika jordpotential
                    • Redrobjem
                      • nov 2014
                      • 327
                      Tack för all hjälp det var jordningen som var sista felet nu funkar det fint .
