Hej! Inte en ren FPV - fråga men nära ; frågan gäller min FMS let-13 blanik motorseglare som har en stor propp fram (fällbar) och när jag fäster min kamera (en slaktad hubsan x4 hd, 21g m batteri!
så blir naturligtvis bilden störd av propellern när den är igång men nu när jag kom in från en flygning så kollade jag videon och som ni ser så stör propellern inte alls helt plötsligt?!?
Det är på millimetern samma avstånd från propp och kamera - jag länkar 2 videor, den första som det brukar se ut och så den senaste jag reagerade på.
kan RPM på nåt mystiskt sätt ökat ?
Jag har inte ändrat nånting i setup en!
Normalt : https://youtu.be/UlJm1JyiDhc
Och nu från 20min sen; https://youtu.be/rQfOxL1hXMw
så blir naturligtvis bilden störd av propellern när den är igång men nu när jag kom in från en flygning så kollade jag videon och som ni ser så stör propellern inte alls helt plötsligt?!?Det är på millimetern samma avstånd från propp och kamera - jag länkar 2 videor, den första som det brukar se ut och så den senaste jag reagerade på.
