Strömmata VTX och kamera utan specs!!
    Om du tar ut 2s från ett 3s lipo så belastar du 2 av 3 celler mer än den 3e vilket resulterar i en obalanserad acce . Det gör då att du alltid måste balanseringsladda accen och det kan skada den i längden. Risken är att du kör slut på strömmen i de 2 cellerna och då förstör accen permanent.
    Plocka hellre ut 12volt och stryp ner det, men då har du med dig mer vikt än du behöver och det leder till modifieringar som du nämner... Cg.
    Det kan viktmässigt vara bättre att ha separata accar än en stor.
    • Killenheladagen
      • sep 2015
      • 1394
      Tack för hjälpen, nu ville jag ha ur 12V ur 2cellsaccar genom balanskontakten användande en(pololu) stepup men av nån anledning fungerade ej det, pololun ströp hela kretsen så jag tog bort den och kopplade in mitt nätagg, 0.3A och började sakta skruva upp Volt och redan vid 6V (6.29V) sparkade VTX igång, kollade och hade videolänk redan där (0.3A vid 6.29V).
      Nöjd med detta lödde jag klart och limmade vtxen på kamerans hardcase och låter antenn sticka rakt upp (tankar på det? 200mw 5.8ghz vtx, RHCP-klöver på VTX och rx, konventionellt riktar man antennen uppåt men detta är ett closerange system, är det någon som upplevt/testat och fått bättre täckning med klöverantenner åt sidan eller nedåt riktade?)
      Mina enda farhågor nu är att vtx inte arbetar fullt ut på den begränsade spänningen, hade en liten dipol 5.8 antenn på vtx igår för att strypa räckvidden (har ej sån "motståndsantenn" som begränsar uteffekten ex 100ggr)och den verkar iaf ge samma ös inomhus genom halvladdad 2s-acc som den gjorde på 12V i quaden(utan 2.4ghz-system bredvid förstås..)
      allt lött och monterat snyggt, ska göra rangetest på 2.4 systemet (använder spektumdx6i+lemonrx dsm2 på easytrainern, har en futaba6ch till den men har inte orkat byta, dessutom verkar den lemonrx6ch fungera mycket väl) innan flygning nu bara och ha en vän som får bära fpvvisiret första flygningen.
      En sista fråga, det är hugget som stucket för mig egentligen men det är kanske nåt jag missar?
      Radio till detta, vad skulle ni valt om ni hade
      A) Futaba T8J fullrange diversity m 6chRX fullrange diversitysystem (Bra pålitligt system, aldrig haft en brownout, på klubben dessutom märker man sådana störningar mer och ingen märker min futaba i sin video/kontroll)
      B) Spektrum DX6i med LemonRX6ch ,också diversity, samt att TX sänder 200mw istället, har haft många brownouts med spektrum fpv förut, dock aldrig med denna Rx, RX är dessutom fullrange fast den är mkt lätt och liten vilket är viktigt i sammamhanget.
      Bägge systemen har alla funktioner jag behöver så det handlar väl mest om vad som stör vtxen minst, vad tror ni? Bättre med futaban som inte skriker högt utan tydligt?
      Och rangetest på spektrum är 30m visst är det? Och bör göras med motor+vtx igång antar jag nu när det är ett fpvsystem ombord?
      (Har redan testflugit med dummys för kameran och antennen för luftmotstånd och vikt, inga problem direkt, behöver VERKLIGEN byta propp dock den har blivit mjuk känns det som, höga varv och inte mycket kraft direkt. Jag vet inte om Jag behöver en adapter för att byta propp då jag ej kommer ihåg hur den satt mot distansen från motorn, om jag skär av proppen och det visar sig att jag behöver det el originalproppen(5x3) så blir jag ytterst besviken. Desutom tänker jag sätta 4"BN i vridning, 5x3" vid 2300kv är för smalt helt enkelt, hellre 4x4)
      Tack för hjälpen! G
      • Killenheladagen
        • sep 2015
        • 1394
        Rätt clean montering av fpvgrejerna, återstår test
        • Jorgen
          • feb 2013
          • 777
          Jag vill först och främst slå ett slag för att använda termen brownout korrekt, en brownout sker när mottagaren inte får tillräckligt med matningsspänning på grund av att BEC kretsen eller mottagarbatteriet är otillräckligt för att driva de servon som är anslutna. Jag har sett hur det allt oftare används när man i själva verket tappat mottagningen.
          Då videosändaren 6.3v så skulle jag gissa på att den är gjord för 12v. Men det kan också vara en 5v med en inbyggd regulator för att köras på 12v. Det kan ge väldigt olika resultat för uteffekten. Har du några detaljerade bilder av videosändaren?
          Klöverantenner skall normalt sitta uppåt eller nedåt men inte framåt, bakåt eller åt sidorna. Om den är riktad uppåt så kommer inte antennen sända någonting exakt rakt upp eller rakt ner. Om du skulle rikta den bakåt så är det större chans att du hamnar i det döda fältet i antennen. Nu är inte antenner perfekta och det finns reflektioner både från marken och andra delar på modellen så det blir nog svårt att få konsekventa resultat om man skulle prova.
          Valet av sändare/mottagare borde vara enkelt:
          Futaba med ett aktuellt sändarprotokoll med bra rykte tillsammans med originalmottagare.
          Spektrum sändaren med ett protokoll som de själva skrotat för många år sedan tillsammans med eftermarknadsmottagare.
          Jörgen
          • Killenheladagen
            • sep 2015
            • 1394
            Ursprungligen postat av Jorgen
            Jörgen
            Tack för rättningen!! Jag har upplevt förlorad signal på spektrum satellit skall jag skriva för att vara korrekt!
            Ja du har givetvis rätt, futaban åker i nu, spektrumgrejerna var i i brist på futabaRX men nu när jag har över så givetvis skall jag ej vara lat över nåt så simpelt som radiobyte, dessutom när jag tänker efter så minns jag att servona reagerar mycket bättre på futaba, piggare och snabbare med futabas RX vilket är lite märkligt, endpoints i futaban ger dessutom extra range of motion i servoarmarna vilket kärran behöver i skevroder!
            Jag sätter antennen som på bilden, dock en klöverantenn, dipolen sitter mest som motstånd ifall jag råkar sätta igång kretsen, ska fota vtxen närmare och lägga upp det jag kan säga direkt är att inget identifierande står på den, den är dock väldigt bra, dessutom otroligt liten, den täcker en knapp fjärdedel av baksidan av kameran som den är limmad mot(se bild) den satt på min quad förut och gav häpnadsväckande bra videolänk när jag fått upp antennen högt). Men som sagt, skall ladda riktiga kameran, blir så dålig upplösning i telefonen.
            Ja ev sitter det en regulator på vtx men kameran säger tydligt 12V DC men den fungerar redan vid 6.89V, vtx också!
            Jag diskuterade med en vän om marginalerna jag har nu, ett fulladdning ger 4.22V per cell och 2s blir ~8.4V som sedan sjunker till minimum 3.5V/cell (buzzer och cutoff, går aldrig dit men om jag gör det har jag 7V och bör då fortfarande ha bild.
            Skulle testa igår men det var väldigt blåsigt och jag vill ha bättre förutsättningar för fpvmaiden med denna, verkar som jag får med tjejen så slänger videolänken på henne och flyger LOS och ber henne rapportera videolänkens kvalitet.
            Jag tänker även simulera ett nödfall, en 2s-1300-acc jag har börjar tappa stinget, tänkte köra helt slut på den(högt upp) och nödlanda för att se om cutoffen ger accen lite spänning tillbaka så jag har flygbar videolänk hela vägen ned till marken.
            Tror ni att OM vtxen är för 12V egentligen att dess uteffekt blir begränsad?
            Ex min VrX går på 3s=12V men fungerar på 2s, fast inte lika bra, den får faktiskt mer störningar när jag matar den från 2s vilket jag direkt slutade med när jag förstod det, det är en 40ch- racebandRX från RMRC
            Tack för hjälpen, mvh Gustaf
            • Killenheladagen
              • sep 2015
              • 1394
              GLADA NYHETER!!
              Alla tester gjorda, spektrumen klarade rangetestet utmärkt (och det är ju designat för 30m avstånd, jag tog 45m istället då jag sänder 2.4 på 200mw med denna gamla dx6i)
              Klarade flygtestet med dummys och LOS-test med utrustningen, hade en vän som beskrev radiolänkens kvalitet medan jag flög och kunde flyga runt hela "mitt" fält utan dropouts, han rapporterade lite störningar när jag slår från och till motor men jag avskriver det på att jag kör samma 2s2000 25c-acc till flyg och FPV (balanskontakten ger vtx och kamera ström).
              Glad av de nyheterna och en lyckad fpv flygning med quaden (med tokigtmbegränsad räckvidd på min 600mwVTX, skall montera den ÄNNU högre nu flög jag i ett rätt vältrafikerat wifi-routerområde det hade kanske nåt med saken att göra vet ej, quads stör mina 5.8vtxer så otroligt mycket.!)
              Jsg bestämde kl20 att min fpvmaiden skulle ske, sagt och gjort, lyfte FPV och hade världens sämsta räckvidd, drog av visiret och tog ned den LOS, märkte att min RXantenn på skallen hade skruvats ur, satte tillbaka den och hade en heöt underbar fpvfygning med easytrainern!!
              Den 200mw vtx hade väldogt mycket bättre länk än den hade på quaden kan jag meddela - den presterade felfritt över hela fältet och fick inte ett enda 'oh shit" ögonblick, jag tillät mig t o m att landa FPV.
              TACK TILL ER SOM HJÄLP MIG MED DETTA
              Genom detta forum har jag fått två flygvänner i samma stad och fått lära mig så otroligt mycket, så mycket att jag nu inte har tummen mitt i handen längre.
              Att jag kunde rigga upp denna fpvlösning så cleant och enkelt
              Och glädjen det ger mig vill jag bara tacka för, utan er alla hade jag inte kommit in lika långt i denna fantastiska hobbby utan fortfarandd köpT, RTF--helikoptrar på hobbex!
                Kul att det gått bra.
                Det går inte att jämföra modellflyg med FPV - det är en helt annan känsla och ger en ny innebörd till att sitta i cockpit.
                För 5 år sedan började jag flyga FPV - har inte ångrat det en sekund.
                • Killenheladagen
                  • sep 2015
                  • 1394
                  Ja verkligen, det är två helt skilda saker!! Har bara flugit multirotor FPV förut (nja, nån gång men som test för en kompis som aldrig flugit fixedwing öht samt jag åker ofta med i gogglesen när min vän tar fram sin fantastiska LRS-rigg vilket är fantastiskt rogivande men med racequad är det alltid lite intensivt,,
                  denna modell däremot...
                  högvingad polyhedral ger stabilisering i designen, dessutom beter sig den mkt förutsägbart så vid ev videoförlust så vet jag att om jag bara ger full trottel så börjar den stiga och ev vrida vingarna till horisontellt vilket ger tillbaka videon alt ger tillräckligt med tid att hitta den LOS och flyga hem den så istället, en multirotor ligger på marken med en proppräkning om man förlorar videon i flera sekunder.
                  Den 200mw vtxen ger så otroligt stark och stabil signal jämfört med signalen den gav när den satt på en QAV250! skulle tippa på minst 1/3 extra range och 50% mer solid signal. ! Kolfiber och massa motorer stör onekligen mycket.
                  Jag monterade kameran som på bilden fast med kardborre+spår i foamet+gummiband så jag får en perfekt liten front i botten av fpvfeeden , ger bra uppfattning om vinkeln man flyger i, så nöjd att jag fick allt att fungera på 2s dessutom, det var bara en kamera+vtx från en quad som skräpade och jag tänkte varför inte?
                  Hela installationen sitter på kameran så den är flyttbar också, riktigt nöjd, den kameran sony tvline600 är synbart bättre än hs-117, det kan ha atg cöra med att jag ej kommer åt inställningarna i den senare och jag tror WDR är av ft!
                  Tack så mycket för hjälpen, nu har jag en lättvikts FPVmotorseglare, precis som jag ville.
                  Finns det några standalone-osd:er man kan koppla in?
                  Tror jag läste om nåt sånt, de kan ha gps också så man har pil pekandes hemåt men man kan ej använda den t ex till RTH.
                  Jag behöver kanske ej det egentligen då jag bara flyger där jag är väl förtrogen med hur allt ser ut från skyn, osd kanske lockar mig längre bort än tillåtet..
                  Jag har iofs ett sprillans cc3dkort över också men FC känns onödigt på fixedwing utan GPS, dessutom är varje gram viktigt!
                  Nej nu tar jag easytrainern i handen på cykeln ned till fältet, det är termik ute och jag ämnar försöka termiktesta riggen, extra luftmotstånd och vikt påverkar negativt, frågan är bara hur mycket!
                  • Killenheladagen
                    • sep 2015
                    • 1394
                    Snabb fråga: hittade detta på min ram, detta är ett sk "lc-filter"?
                    Som filtrerar bort "oren" ström? Det går en röd sladd från pdb genom denna i motten på bilden och ur kommer en sladd so, sotter på en 4pins miniconnector (ser ut som en gammal installation sedan bytt men låtit grejerna vara kvar)
                    Ser ingen ferritring men det finms väl filter utan sådana? Det kan väl ej vara en stepdown eller stepup då dem enda kabeln in är positiv?
                    Jag har lite mer störningar än jag bör ha på min quad, om jag använder detta filter- sätter jag det på pluskabeln till vtxen då? Eller till kameran? Eller skall den på signalsladden(nej?)
                    Tänkte bygga eget sådant filter om detta ej är ett sådant, tror jag får bort mk störningar då!
                      Kolla upp OSD på HobbyKing - du hittar en del där.
                      Easytrainer är ju nästan som min Bixler1
                      Kolla mina första flyg med den
                      Ett LC-filter är rätt enkelt att löda ihop...
                      • Killenheladagen
                        • sep 2015
                        • 1394
                        Jag vet, jag har dock redan ett (två egentligen men den andra är kombinerad stepdown) sätter jag det på vtx ström eller på kamerans ström? Vtx antar jag? Mvh Gustaf
                        Tuff video! Bix1 är nästan exakt samma som fms easytrainer! Dock är easytrainern 1280mm i spv!
                        Tack mvh Gustaf
