Störningar igen!! Hjälp! !
  • SniffSwe
    • maj 2016
    • 513
    Jag vet inte hur man gör om det 3-pin, mina HS1177 har 4-pin och jag följer denna guide: https://www.youtube.com/watch?v=DiUMM7rnwGE
      Glapp och dålig kontakt verkar vara problemen. =) Det är just därför man ska ha allt lött i en quad tex, förutom ack-kontakten.
      • Killenheladagen
        • sep 2015
        • 1394
        Hej, menar du att det är glapp till kameran? Och att man bör löda fast kablarna istället för connector till camen???
        Glappet som nu visade sig vara en störning var att audiosladden var inkopplad till visirets skärm(som tydligen har två högtalare!)
        När jag drog ur den försvanm "glappen" dvs störningarna,
        problemet är nu ljushanteringen, behöver ändra inställningarna för ljus WDR bl a men vet ej hur, hs117-kameran gäller det med ImmersionRC Vtx 5.8 600mw.
        Tacksam för hjälp!
        • Killenheladagen
          • sep 2015
          • 1394
          Bump på hur man ställer in en hs117-kamera!
          • Hoppsan_84
            • nov 2014
            • 149
            Har du inte fyra pinnar blir det klart svårare eftersom man lägger olika motstod över OSD pinnen för att navigera.
            Man får med en kabel med en lite spak på för att göra inställningarna.
            • Killenheladagen
              • sep 2015
              • 1394
              Ursprungligen postat av Hoppsan_84
              Hoppsan sa, det var ingen jag fick med...var kan man hitta en sådan?
              Enda jag har är en sonysuperHAD-knappsats men den är 5 el 6pins,
              Men vadå jag kan inte använda denna lilla joystick det talas om heller ? Den har 4pins?
              Kan jag då dra slutsatsen att detta INTE är en hs117-kamera trots utseendet? El udda årsmodell?
              Tack för hjälpen, mvh Gustaf
              • SniffSwe
                • maj 2016
                • 513
                Du skriver HS117 men jag antar att du menar HS1177?
                Du ska använda den lilla joysticken som har 4 pins. Men du skrev att din kamera har 3 pins och då vet jag inte. Alla mina HS1177 kameror har 4 pins och jag ställer in dom med joysticken som i videon jag länkade till tidigare i tråden.
                • Killenheladagen
                  • sep 2015
                  • 1394
                  Hej förlåt självklart har ni rätt och jag har 4pins i kameran!!
                  Det satt en 3pinsconnector som nog var 4 från början men trasig så den 4e pinnen skymdes helt, man kan ju tycka att jag bode dragit ut och kollat men men..
                  Ja jag menar hs1177-kameran, jag måste hitta en sån joystick ni talar om nånstans...vet ni nån svensk shop som kan ha det?
                  Löste problemet hursomhelst! Tack till er alla för era gemensamma ansträngningar att hjälpa mig och andra!
                  Problemet var hur kameran och vtx var ansutna från början dvs när jag köpte den beg, kanske därför den såldes t o m..
                  kamera och vtx var parallellkopplade från pdb:n fast inte direkt från PDB utan en från kabel som grenade sig till två plus och två minus, två till vtc och två till kamera (+ och - alltså)
                  kopplade om så pdb>vtx( immersionRC har 5V ut och hit kopplade jag om kameran, regnar så kan ej testa länken med motorerna på nån nämnbar RPM men inomhustesterna ser mycket lovande ut!! Har mer räckvidd och mycket mycket mindre störningar inne i lägenheten och trapphuset (med 2.4ghz futabalänken igång också givetvis)
                  så tack! återkommer efter fälttest!!
                  Apropå goggleblindheten så kollade jag i en kikare igår och det fungerar som vanligt, jag tror att som någon skrev i tråden tidigare att om man tittar i ett visir dvs EN skärm så tittar man nog lite mer i kors än när man kör goggles, kanske hjärnan vid FPV är extra känslig då man är väldigt koncentrerad och litar helt på syn för att navigera?
                  Jag skall besöka en optiker och tala med, de bör väl kunna kasta lite ljus över detta? tills dess får jag "flyga med" en väns goggles för att få lite träning på goggles även om jag gillar visir...suck.
                  mvh Gustaf
                  • Glattnos
                    • dec 2015
                    • 188
                    Jag har en joystick över som jag skulle kunna sälja för säg 50:-
                    PM:a om det är intressant
