Hej allesammans!
Tack för all hjälp hittills,
Startar ny fräsch tråd med mitt nuvarande projekt och behöver er input för att se om Ni kan hjälpa mig och se att jag tänker korrekt i denna installation.
Quad250, 600mw 5.8ghzImmersionVTX, hs117-kamera,båda ingår i samma krets direkt från pdbn utan filter och det stör-ordentligt; jag har dessa hemma, ena är vad jag tror ett lcfilter och det andra är stepdown med filter och den senare har jag provat förut och den fungerar bra, dock är den mkt stor och jag föredrar att installera den första(lcfilter??)som ser ut såhär:
Dock vet jag ej varför det är 3 sladdar på ena sidan och två på andra.. ej heller vilken sida strömmen skall in respektive ut, jag ser att svart är jord men är röd och/eller vit på ena sidan plus? denna är väldigt liten och skulle vara trevligast att ha på ramen, om nån känner igen denna och vet hur den skall kopplas samt dess specifikationer skulle jag uppskatta det, och med hur undrar jag om jag bör behålla kretsen som den är och var i kretsen filtret skall vara, (innan kamera, vtx eller båda)
alternativt (och bör vara bästa lösningen?):
ImmersionRC-vtxen har ju 5V-ut, om jag kopplar PDb - Filtret - VTX - från VTX - till 5V till Kamera?
Visst blir det korrekt?
Vet någon f ö om 5V-ut på immersionRC:s vtx:er är filtrerad "ren" 5v och filtret bör sitta framför vtxen istället för efter?
tack på förhand
mvh Gustaf
Jag har eliminerat den stora anledningen, satt i visiret, vilket var att audiokabeln till quanumvisiret var ikopplat, det skapade tydligen enorma störningar, riktigt varför vet jag ej men det ser ut som displayen i visiret har högtalare vilket kanske kan störa något?
eller om jag tar dessa två sladdar dragna från pdbn och sätter in stepdown+filter direkt in i kameran skulle det fungera lika bra som lösningen ovan?
tack på förhand
mvh Gustaf
