vad skall man kolla när man går ifrån 3 cell till 4 cell
  • Masv
    • jul 2011
    • 247
    vad skall man kolla innan man byter till 4cells
    min fc matas ifrån en powermodul som ger ut 5 volt.
    min kamera matas med 5 volt via en UBEC som tar max. 6 celler
    min vtx klarar upp till 30 volt.
    motorer qav 2204-2300KV
    trebladiga proppar 5043
    så det som är kvar är mina escar
    dom är endast märkta med en silvrig lapp 10A (mest trolig max ström)
    är det lugnt att mata på med 4 cell ?
    Martin
  • JonasH
    • nov 2016
    • 464
    Hej Martin,
    Nej, tror inte det. Motorerna verkar vara för 2-3S och även om de skulle klara 4S så kommer inte dina ESC klara den förhöjda Ah. Så du behöver nog byta motorer och ESC.
    mvh Jonas
    • Masv
      • jul 2011
      • 247
      fast med ökad spänning så borde strömmen minska?
      martin
      • JonasH
        • nov 2016
        • 464
        Motorn varvar mer och förbrukar mer Ah.
        • the_storm
          • apr 2013
          • 355
          Byt esc till 20A. Säg till om du behöver några.. har extra liggandes
          • Masv
            • jul 2011
            • 247
            vad skall du ha för dom ?
            behöver 3
            martin
            • Killenheladagen
              • sep 2015
              • 1394
              Ursprungligen postat av Masv
              behöver 3
              martin
              Hej! Du behöver 4st esc! det är INTE rekommenderat att använda olika escs även om de klarar lika mycket.
              Vad roligt att du ska börja flyga 4cell, det brukar gå alldeles utomordentligt bra att köra 4s på 2204-2300kv motorer men som sagt kommer esc att stekas när du börjar ösa på. Lycka till!
              Mvh Gustaf
              (Nu när du skall köpa nya escs så rekommenderar jag att köpa esc som är blheliS, minst)
              Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
              • SniffSwe
                • maj 2016
                • 513
                Ursprungligen postat av Killenheladagen
                Det där har jag funderat på! Jag håller med om att det inte är rekommenderat att använda olika. Men samtidigt kan det väll fungera utmärkt? Det enda som jag kan tänka mig är ifall "DampedLight" funkar olika på dom, Tex. KISS vs. BLheli men annars kommer jag inte på varför det skulle spela roll.
                Det är såklart inte rekommenderat att ha olika mjukvara och inställningar på dom, men det gäller ju även om man har 4 st som är fysiskt likadana.
                • Killenheladagen
                  • sep 2015
                  • 1394
                  Ursprungligen postat av SniffSwe
                  Jag trodde att jag hade en typ av esc på min hexakopter och skulle ersätta motor 5 samt esc för motor 5 och använde ett annat fabrikat på esc visade det sig sedan och i blheli har jag stora problem att identifiera esc 1, 2 samt 5 sedan jag bytte esc så det kan bli strul man inte kan förutse så jag tror man ska hålla sig borta från det även om escs har samma specs och ser likadana ut (t ex så ser ztw20A och DYS20A oneshot125 nästan exakt likadana ut men de är ej samma)
                  Mvh Gustaf
                  • SniffSwe
                    • maj 2016
                    • 513
                    Ja naturligtvis kan man inte gå efter utseendet ^^ Men jag har beställt 5 st Original LittleBee 20A två gånger och i båda fallen har det varit olika mjukvaruversion i någon eller några av dom, så även om det är samma ESC rent fysiskt så måste man förvissa sig om att det är samma mjukvara och inställningar i dom.
                    Sen är det nog ganska stor chans att om man köper 4 st likadana ESC:er samtidigt att dom funkar ihop även om mjukvaran skiljer, men köper man en reserv ett år senare så kan mjukvaran vara väsentligt annorlunda även om det är samma ESC.
                    Att du har svårt att identifiera ESC:n i BLheli beror ju förmodligen inte på att ESC:arna är olika utan snarare att nått är fel
                    Edit: Alltså, jag REKOMMENDERAR INTE att använda olika, bara spånar i varför det skulle vara ett problem
                    • Killenheladagen
                      • sep 2015
                      • 1394
                      Jaha har du haft olika blheli i samma escs i samma order??
                      Ang Hexan ja det är nåt fel, jag hittar dock dessa escs(I blheli ) om jag kopplar ut den nya esc, därför tänker jag att den orsakar det, jag vet faktiskt inte riktigt vad jag skall göra förutom att byta FC och ev motorer. Motor 1 och 2 vägrar spinna och escna startar om sig när jag Armar och ger gas.
                      Jag funderar också på om det kanske skulle räcka som en första insats att löda fast esckablarna på kortet -just nu sitter de med servohonor mot pins på FC och det kan väl med tiden ev bli lite glappa. Det är lite tråkigt för det är en BO mini spiderhex och de är löjligt stabila och roliga att flyga, träffar man en gren t ex så kraschar man inte direkt utan Hexan skakar till och flyger bra på 5 motorer tills den man störde kommer i synk...
                      • SniffSwe
                        • maj 2016
                        • 513
                        Hmmm...så du kör alltså någon Cleanflight/Betaflight-passthru i BLheli? Jag programmerar alltid mina ESCs individuellt eftersom jag kör KISS-FC. Kanske är så att mjukvaran i din ESC nr 5 inte stödjer passthru-programmering och då även stör programmeringen av nr 1 och 2?
                        Jag kör med servokontakter men kommer löda på nästa bygge
                        • Killenheladagen
                          • sep 2015
                          • 1394
                          Nja blheli configurator genom Chrome hade uppdaterat sig och ser nu ut som typ betaflight och jag känner inte riktigt igen mig sedan förra versionen av blheli som jag hade rätt bra grepp om😈
                          Som det ser ut nu är version 14.8 på 1, 2 och 5 och version 14.9 på resten, motor 1 och 2 samt esc 1 och 2 går ej igång vid arm (jag kan även höra en eller 2 escs "starta om") men motor 5 går igång.
                          Innan motor+escbytet (arm 5) så gick alla motorer, problemet var att motor 5 ej varvade upp över 15% trottel efter en rätt hård krasch och jag bytte esc och motor då uppstod detta problem som jag uppfattar det.
                          Jag kan ju iofs kasta om servohonorna på FC till de 3 som går och se om de kickar igång av det som ett led i uteslutningsprocessen.
                          • Masv
                            • jul 2011
                            • 247
                            Mvh Gustaf
                            Hej Varför behöver jag 4st escar ?
                            martin
                            • Killenheladagen
                              • sep 2015
                              • 1394
                              martin
                              Hej! Du skrev att du behövde 3st och jag antar då att du har 1st 20A esc hemma redan och då behöver du 3st identiska vilket kan vara svårt att hitta beg, även om det lyckas har du då endast 4st esc vilket räcker för quaden men om du råkar klumpa dig eller råka göra nån oavsiktlig kortis vid esc t ex eller om du kraschar och pajar en esc så är det så jäkla skönt att ha (minst) en i reserv!
                              Om du är intresserad har jag 4st DYS20A oneshot125 esc över samt 4st ztw20A esc alla m blheli tyvärr ej blheliS
